Hallo Leute, Will mich mit meinem Laptop mit dem eingebauten Wlan Adapter Quallcomm Atheros QCA9565 802.11b/g/n Wifi Adapter mit meinem Sonology RT1900ac Router verbinden. Leider ohne Erfolg. Es kommt unter Windows 7 immer die Fehlermeldung "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden". Nun das Phänomän dahinter: Die Kombination zwischen Laptop / Router funktionierte seit 2 Jahren ohne Probleme! Letztes Wochenende konnte ich mich aber nicht mehr mit dem Router verbinden. Das Wlan war nicht mehr sichtbar.(Getestet mit Handy und zweitem Laptop.) Daher habe ich den Router zurückgesetzt (Hard Reset). DANN konnte ich mich mit dem Router verbinden und das Wlan neu einrichten. Nun kommt es aber zu dem Phänomen, sobald ich das WLAN konfiguriert habe, kann ich mich mit dem Handy und dem zweiten Laptop mit dem Router vebinden, mit dem Laptop aber nicht. Das Wlan ist sichtbar. Ich klicke auf "Verbinden" und werde für das Passwort aufgefordert. Wenn ich nun das !richtige! Passwort eingebe, kommt die Meldung "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden". Hardwaredefekt der Wlan Karte kann ich ausschliessen weil: Nach dem Hardreset kann ich mich mit dem Router verbinden. Konfigurationsfehler des Routers kann ich ausschliessen weil: Zweiter Laptop und Handy könenn sich mit dem Router verbinden. Kenn jemand den Router besser? Eventuell gibt es irgendwo eine Logfile, die mir mehr Auskunft über das Problem gibt.
könnte ein DFS Problem sein bei dem der Router den Kanal selbständig ändert. Es gibt aber Kanäle die kein DFS verwendet, falls du DD-WRT benutzt kann man das sogar abschalten. Ansonsten probier mal die Kanalwahl auf Auto zu stellen. Ich hatte das Problem mit dem falschen Passwort immer bei einer PS4 Pro. Hast du ATH0, ATH1 und ATH2? Beim WRT3200 liegt ATH2 auf einer internen Antenne die so schwach ist das man sie deaktivieren kann.
Was mir so komisch vorkommt ist, dass das Setup jetzt Jahre lang funktioniert hat. Beim Router ist sicher alles auf Automatik. Bin mir auch sicher, dass vorher auch alles auf Automatik war.
Hast du das WLAN-Netzwerk am PC mal komplett entfernt, und dann neu verbunden? Oliver
sorry ich hab das mit dem Linksys Router WRT1900AC verwechselt. Also das mit dem Antennenlayout auf der Platine trifft auf das Linksys Gerät zu.
So. Problem gefunden. Der Synology Support hat nun zwei Tage am Router gearbeitet. Es ist ein Hardwareproblem was mit einigen WLAN Karten auftritt. Sende/EMpgangs Signalstärke auf niedrig stellen, oder die Antennen gut abschirmen dann gehts. Da der Router seit ewigen Zeiten hinter einem Kasten lag,war er genug bedämpft.
