Ich hab hier das für mich perfekte D3 (https://d3js.org/) Line-Chart Beispiel mit Javascript gefunden um C++ Benchmark-Ergebnisse schön zu präsentieren (normalerweise nutze ich GnuPlot/Excel) - die Datengrundlage habe ich fertig nur die Anzeige will nicht so recht klappen Dieses Javascript/D3 Beispiel (https://riptutorial.com/de/d3-js/example/20005/einfaches-d3-diagramm--hallo-welt-) hab ich problemlos zum laufen gebracht - Copy&Paste, läuft und dann noch diese genau passende Beispiel gefunden https://observablehq.com/@d3/multi-line-chart mein Versuch: https://pastebin.com/3iN2twWS zeigt einfach gar nichts im Browser/auch keine Fehkler ich sehe auch im Code nicht wie das HTML<->Javascript zusammenspiel funktionieren soll ich mich mit Javascript (oder besser gesagt die Integration in eine HTML Seite) nicht wirklich aus - nur was ich normalweise so in QML/Qbs nutze - d.h. ich habe keine Ahnung wie die Interation zwischen Javascript/D3 und der HTML-Ausgabe funktioniert, oder was ich vergessen habe zu verbinden Kann jemand helfen?
Chrome: Strg+Shift+J zeigt mir einen
"Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier" Fehler
dem Browser scheint das create in "const svg = d3.create("svg")" nicht
zu schmecken
Das muss irgendein Javascript mist sein, der einem 10 Zeichen tippen
spart. Das Problem ist, dass "chart = {" ein Objekt erzeugen will, aber
der Body irgendwie offensichtlich eine Funktion sein will. Probiers mal
mit "chart = function(){", später dann noch "data = function() {" Ich
denke damit kommt man schon weiter, aber dann kommt ein Fehler beim
"await FileAttachment". Ich hab jetzt keine Ahnung, was das genau macht
und keine Zeit/Lust mich damit zu beschäftigen. Vielleicht hilfts ja
schon.
Ganz zu Beginn soll mit "chart = {" ein Objekt erzeugt werden, die
Syntax danach passt aber nicht ("=" statt ":", Statements die hier nicht
hingehören etc.). Sieht eher aus wie ein normaler Funktionsblock...
Jan H. schrieb: > Ganz zu Beginn soll mit "chart = {" ein Objekt erzeugt werden, die > Syntax danach passt aber nicht ("=" statt ":", Statements die hier nicht > hingehören etc.). Sieht eher aus wie ein normaler Funktionsblock... scheint wohl eine spezifischere Syntax von dieser Tutorial Seite zu sein: https://observablehq.com/@d3/multi-line-chart, damit man on-the-fly Änderungen einbauen und testen kann
cppbert schrieb: > Jan H. schrieb: >> Ganz zu Beginn soll mit "chart = {" ein Objekt erzeugt werden, die >> Syntax danach passt aber nicht ("=" statt ":", Statements die hier nicht >> hingehören etc.). Sieht eher aus wie ein normaler Funktionsblock... > > scheint wohl eine spezifischere Syntax von dieser Tutorial Seite zu > sein: https://observablehq.com/@d3/multi-line-chart, damit man > on-the-fly Änderungen einbauen und testen kann https://talk.observablehq.com/t/notebook-to-vanilla-javascript-steps/1644/2
