Moin, Es gibt ja diese WLAN Booster, z.B. sowas: https://www.wlan-shop24.de/1000mw-wlan-booster-verstaerker-amp24?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIwNmqyLah6AIVDdHeCh0K0wEYEAQYASABEgL8XPD_BwE Wie ein Verstärker funktioniert ist mir schon klar, jedenfalls in eine Richtung. Der Booster ist ja nichts weiter als ein "Nachbrenner", für mehr Sendeleistung. Damit ist es aber bei WLAN nicht getan. Es muss ja bidirektional funktionieren, denn beide WLAN Teilnehmer wechseln ja in schneller Folge zwischen Sendung und Empfang. Wie schaltet der Booster aber die "Richtung" um? Und wie kann das so schnell geschehen, ohne Datenpakete zu verlieren? Und wie hält man für den Empfangsfall die Dämpfungsverluste gering? Der Booster hat ja keinerlei intelligenten Kontakt zum WLAN Gerät. Es sitzt einfach in der HF Leitung und hat selbst wohl auch keine eigene Intelligenz eingebaut. Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert...
Ein solcher Booster beihaltet in der Regel einen Sende- und Empfangspfad (mit respektive PA und LNA) der mit PIN-Dioden Schaltern umgeschaltet wird. Diese können durchaus in weniger als 1us schalten. Sobald auf WLAN Geräte Seite Leistung anliegt (bei 10-20 dBm keine Grosse Kunst zum Detektieren) wird auf den TX Pfad umgeschaltet. WLAN Pakete beginnen immer mit einer relativ langen Präambel für die Synchronisation. Diese wird vom Empfänger auch erkannt, wenn ein Stück davon fehlt. Nicht zuletzt aus diesem Grund kann man bei vielen WLAN Geräten zwischen langer und kurzer Präambel wählen, um ein kleines Bisschen Sendezeit zu sparen und somit den Durchsatz potentiell leicht zu erhöhen. Eine deutliche Reichweitenvergrösserung ist aber nur zu erwarten, wenn beide Seiten einen Booster kriegen. Auch wenn durch die Verwendung kurzer Kabel und eines guten LNAs im Empfangspfad ein paar dB SNR herausgeholt werden können, wird bei einseitigem Boosten schliesslich der Empfangspfad limitieren.
Diese Sendeverstärker werden gern für den Amateurfunksatelliten QO-100 benutzt, dazu gibt es einige Berichte, z.B. https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/86-20w-wifi-booster-module-for-2-4-ghz/&postID=1231&highlight=WiFi#post1231 https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/2964-disadvantages-of-chinese-wifi-booster-amplifiers-wifi/&postID=10760&highlight=Chinese#post10760 https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/242-tx-only-modification-on-commercial-wifi-booster/&postID=3780&highlight=WiFi#post3780
Danke GHz-Nerd, das ist bereits die perfekte Antwort. Das da PIN-Dioden im Spiel sind hatte ich irgendwie geahnt. Das man auf beiden Seiten einen Booster braucht ist auch durchaus logisch. Nur die Details mit den Datenpaketen wusste ich nicht.
