Also meine Maxtor 120GB hat scheinbar den Geist aufgegeben... Irgendwie hat das System nciht mehr gebootet, hab daher die C: formatiert und wollte windows neu aufsetzen... Das eigenartige ist folgendes: Wenn ich mit Startdiskette boote udn fdisk ausführe und die gesamte C Partition formatieren, bekomme ich da keine Fehler. Wenn cih dann jedoch mit der Windows CD boote udn das Setup starte, dann funktioniert das genau bis zu dem zeitpunkt, an dem er die Setup Files auf die Festplatte speichert. Das funktioniert noch, doch dann bei Beginn der eigentlichen installation bekomme ich immer beim selben Prozentstand einen Blue screen , der mir einen Fehler mit "winsys.exe" meldet. Habe es mehrmals versucht, immer der gleiche Fehler? Ist die Platte jetzt vollkommen hinüber oder was kann cih da noch machen??
Festplattenhersteller stellen in der Regel spezielle Diagnosetools für ihre Festplatten zur Verfügung; so etwas solltest Du Dir vielleicht mal ansehen. Desweiteren gibt es im BIOS-Setup der meisten PCs einen Punkt, der sich S.M.A.R.T. nennt, das ist eine Art Selbstdiagnosefunktion der Festplatte. Anmachen und Bildschirmmeldungen auswerten. Im übrigen muss man, um die ernstgemeinten Windows-Versionen zu installieren, nicht vorher irgendwelche Boot-Disketten verwenden oder irgendwelche Partitionen anlegen - das kann der Windows-Installer alles ganz von selbst. Eventuell solltest Du die Platte komplett leermachen, also auch den Sektor 0 (MBR) vollständig mit Nullen überschreiben. Das machen Tools wie s0kill. Danach den Windows-Installer von CD starten.
Hmm,ok. Also die Sache ist ja, das ich auf anderen partitionen noch Daten habe, die ich ganz gerne retten würde... Daher habe ich mal nur C: formatiert. Das sollte aber denke ich reichen. Das mit dem MBR überschreiben werde ich mal probieren... Das man normalerweise keine Bootdiskette braucht, ist mir klar. Habe aber vorher noch eine Änderung einer anderen daten Partition vorgenommen, dazu reicht FDISK auch ;-) Naja, ich werd mal nach Diagnosetools ausschau halten. Wie funktionieren die? Kann man diese von CD aus booten oder so?!
Also ich bin etwas unsicher, habe das gefunden! Da kann man ne bootbare diskette erstellen, nur der Hinweis macht mir etwas sorgen ;-) http://www.hilf-los.de/1dlmanager/download.php?id=48 !Warnung!: ALLE DATEN WERDEN BEIM DURCHFÜHREN DES WRITE DISK PACK (Low-Level-Format) TESTS GELÖSCHT. Maxtor rät dem Benutzer, zuvor wichtige Daten zu sichern und, falls andere Festplatten im System vorhanden sind, diese zu entfernen.
Ich würde erst mal mit Knoppix booten und die Daten auf eine andere Platte retten. Wenn allmählich die Spuren ausfallen, ist bald alles unlesbar. Irgendwo ist möglicherweise Abrieb entstanden, der verteilt sich allmählich auf der gesamten Platte und führt zu immer mehr Lesefehlern. Auf der Knoppix-CD ist immer das Programm "dd" und für schwere Fälle "ddrescue" enthalten, damit kann man ganze Platten duplizieren
Hi Das was Christoph da schreibt würde ich zu 100% unterschreiben. Vor jedem anderen Versuch erstmal die ganze Platte mit dd irgendwo auf eine weitere wegsichern. Dann kann man an dieser Kopie (oder einer Kopie der Kopie für die ganz vorsichtigen) weitere Untersuchungen anstellen und mit etwas Glück die Daten retten. Dazu brauchst du dann aber ein paar Informationen über den Aufbau von Partitionstabellen und Bootsektoren. Matthias
>Das man normalerweise keine Bootdiskette braucht, ist mir klar. Habe >aber vorher noch eine Änderung einer anderen daten Partition >vorgenommen, dazu reicht FDISK auch ;-) Ich hoffe mal für dich es war kein DOS/win9x fdisk. Das macht nämlich alles modulo 64GB. Also insoweit könnte Fdisk auch gereicht haben um die restlichen Daten zu zerstören... Fehler im RAM oder Übertakten kann auch zu solchen Fehlermeldungen führen das Dateien nicht in Ordnung sind.
