Hallo, ich habe ein Programm auf meinen ESP gespielt und möchte, dass er, auch wenn ich ihn mal kurz vom Strom nehme, dann wieder läuft. Aktuell tut er das nicht. An was liegt das? Vielen Dank!
Beitrag #6186765 wurde vom Autor gelöscht.
Alex A. schrieb: > hab nie was mit dem getan... Bootmeldungen ausgeben lassen, selber lesen, und/oder hier zeigen.
Das kann am Netzteil liegen. Messe dessen Ausgangsspannung mit einem Oszilloskop.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Messe dessen Ausgangsspannung mit einem > Oszilloskop. ... und wieviele der Forumsteilnehmer haben ein Oszilloskop zu Hause? Das ist keine provokative Frage, das ist ernst gemeint. Ich bspw. ärgere mich, dass ich mein altes 2 Kanal Hameg (aus Platzgründen) verschenkt habe und jetzt - nachdem ich zu Hause bleiben muss - keines habe. Sonst konnte ich mir immer eines von der Arbeit leihen.
Ralph S. schrieb: > ... und wieviele der Forumsteilnehmer haben ein Oszilloskop zu Hause? kann aber günstig beschafft werden, um rel. langsame Signale, wie VCC Einbrüche oder serielle Daten in niedrigen kBaud, zu sehen reicht ein 10-20 € Teil. Original JYE Tech DSO-SHELL DSO150 15001K DIY Digital Oszilloskop Satz Mit Gehäuse o.ä. https://de.aliexpress.com/item/32983206298.html DSO138 oder DSO150 ebay
Alex A. schrieb: > wenn ich ihn mal kurz vom Strom nehme, Was verstehst Du unter "kurz"? Das können Einbrüche im ms-Bereich sein, ein paar Minuten oder ein Wochenende. Was verstehst Du unter "normal" laufen? einen Neustart? ein weiterlaufen des Programms als ob nichts geschehen wäre? Eine Fehlermeldung?
Alex A. schrieb: > ESP ist kein Arduino! wenn du die ESP Erweiterung eingespielt hat, woher weisst du das dein Programm überhaupt angekommen ist? Gibt es mehr als einen ESP, hat der auch einen Vor- oder Nachnamen? ak 32 oder 8266? Fragen über Fragen! Es gibt bei einigen Modulen mit ESP32 einige Startschwierigkeiten die für Arduino mit einem 10µF von EN auf GND behoben werden können.
Peter R. schrieb: > Was verstehst Du unter "normal" laufen? Wenn ich ihn für eine Minute vom Netzt nehme, und beispielsweise ihn nicht mehr am PC mit Strom zu versorgen, sondern wo anders, dann kann er nicht mehr neu starten. Unter normal laufen verstehe ich, dass, wenn ich ihm das Programm raufspiele er die Funktion immer ausführt.
Joachim B. schrieb: > Gibt es mehr als einen ESP, hat der auch einen Vor- oder Nachnamen? > ak 32 oder 8266? Dachte nicht, dass es wichtig wäre, sorry. Es handelt sich um einen ESP 8266. Dieser Verbindet sich mit dem Server, jedoch, wenn ich ihn wo anders an das Stromnetz stecke, kann er nicht mehr neustarten, auch wenn ich den reset drücke
Messe die Spannungen an den dort genannten Pins: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fwupdate Und prüfe dein Netzteil. Eventuell fährt es zu sanft hoch, dann müsste allerdings ein Impuls am Reset-Eingang helfen.
Alex A. schrieb: > Dachte nicht, dass es wichtig wäre, sorry. Iss klar! Alex A. schrieb: > Es handelt sich um einen ESP8266. Auch davon gibt es natürlich nur eine Sorte Board. Beschaltung ist auch nicht wichtig. Bootmeldungen sind auch nicht wichtig. Im Ernst: Dann ist mir dein Problem auch nicht wichtig. Danke und Tschüss.
