Moin, Ich habe einen gebrauchten Lenovo ThinkCentre M93 Micro.Dieser hat das Problem, dass er nach dem Anschließen des Netzteils nur den CPU-Lüfter auf Vollast laufen lässt, aber den Rechner nicht weiter einschaltet. Kein POST, keine Leds oder ähnliches ist sichtbar. Halte ich den Power-Knopf hört der Lüfter auf zu drehen, der Versuch den Rechner wieder über diesen einzuschalten scheitert. Der Lüfter dreht einmal kurz und hört dann wieder auf.Hat jemand ein Ähnliches verhalten selbst einmal gehabt oder eine Idee an welcher Stelle der Fehler zu suchen ist? Viele Grüße
