Halo liebes Forum, früher gab es bei uns im Baumarkt noch kurze OSB Platten (183 cm lang) diese waren für mich aufgrund ihrer Größe deutlich besser zu händeln. Haben mir daraus häufiger Kisten und Führungsschienen gebaut. Leider habe ich schon sehr lange keine kurzen Platten mehr gesehen und man Vorrat neigt sich dem Ende, weiß jemand ob es diese noch in Deutschland zu kaufen gibt? Die Platten sind 183x67,5 cm mit Nut und Feder. Gruß Karo
Hm, die Standard-Maße für die Länge sind 205cm oder 250cm, die einzige Mini-Platte, die ich kenne, ist 125cm lang: https://www.hornbach.de/shop/OSB3-Verlegeplatte-15x675x1250-mm-E1-Mini-ungeschliffen/7119212/artikel.html
Hallo ihr Lieben, also unser Holzhändler kann mir leider auch nicht helfen, bekommt auch nur die "Standard" 2500mm Platten. Grüße von Karo
Die Holzhändler machen allerdings in der Regel einen kostenfreien Trennschnitt, damit du die Platten besser transportieren kannst. Wenn du halt nicht nur eine Platte kaufst, und dem sagst "Bitte bei 1,80M einen Trennschnitt machen" sollte das eigentlich gehen.
TOOM Baumarkt verkauft 1690*634mm in versch. Dicken https://toom.de/p/kronospan-cityboard-grobspanplatte-osb-3-ungeschliffen-1690-x-634-x-18-mm/7700361
