Hallo Freunde, ich habe eine Leuchte mit 2 Glühlampen, habe eine der Lampen durch eine LED-Lampe (230V) ersetzt.Wenn ich die Lampen aber dimme dann brummt die LED-Lampe, hört sich nicht besonders gesund an. Weiss jemand warum die LED-Lampe brummt bzw wie die LED´s verschaltet sind? Sind 10 LED´s in der Lampe. Gruss Roland
Die LED Lampen gehen kaputt, wenn man sie dimmt: Als Vorwiderstand dient nämlich ein Kondensator. Dessen Widerstand sinkt mit steigender Frequenz. Durch das Dimmen enstehen Oberwellen, also höhere Frequenzen. Daher fließt ein sehr viel höherer Spitzenstrom durch die LEDs.
Ich hab mal eine kaputte LED Lampe auseinander gebaut. Da war nur ein Gleichrichter, ein Widerstand und ein Kondensator drin. Die LED waren in Reihe geschaltet. Keine Ahnung, warum die Lampe bei dir brummt.
