Hallo, Zur Zeit ergibt jeder Versuch eine .zip Datei aus dem Download Bereich zu downloaden einen Fehler. Die Datei wird auf den Maus-Klick hin gedownloaded, jedoch beschwert sich anschliessend WinZip dass die Datei korrupt sei. Ich habe es auf 4 verschiedenen Windows-PC's an unterschiedlichen Orten reproduziert mit komplett unterschiedlichen Windows/Browser und WinZip Versionen. Es scheint so als würde das counter.php Script welches auf den Download-Klick hin gestartet wird, Serverseitig schlecht interpretiert. Es wundert mich dass sonst noch keiner hier dies angemerkt hat. MfG, Yves
Um welchen Download-Bereich geht es? Den auf mikrocontroller.COM nehme ich an (auf mikrocontroller.NET gibt es keinen)?
Richtig, es geht um www.mikrocontroller.com Zb. das zip File für die Zikulationspumpensteuerung zeigt mein Winzip als korrupt an. Ebenso auf www.mikrosps.com ist zb das zip File mit der Firmware für den Atmel (HEX Code) augenscheinlich korrupt. MfG, Yves
...dann solltest Du Dich auch an deren Webmaster richten...
@Yves: Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass die von dir genannten Seiten nix mit www.microcontroller.net zu tun haben? Du müsstest dich also an die Betreiber der jeweiligen Seiten wenden. Wenn man bei ALDI Probleme hat, fragt man ja auch nicht bei LIDL nach... Vielleicht solltest du neben dem Downloadbereich einer Seite auch mal das Impressum anschaun. ...
@Yves: Wenn angeblich auf zwei Seiten ZipFiles kaputt sind, würd ich mir eher Gedanken machen, ob auf Deiner Seite nicht was faul ist. BTW: Das Zikulationspumpensteuerungsfile (g) ist heile. Abhilfe: Vielleicht mal neuerer Winzip-Version ausprobieren?
Nachtrag:
Wenn die Site www.miCrosps.com heißt, dann ist die Firmware (AVR
microSPS V0.50 (21 kB) ???) ebenfalls heile.
Ist damit wohl geklärt ;-)
Grüße,
Freakazoid
Hallo Yves, falls es am Entpacker liegt, google mal nach FilZip, das ist kostenlos und funktioniert bei mir sehr gut. Es grüsst, Arno
für den Orginal-Poster: ich hab so einen ähnlichen Effekt beobachtet, wenn ich ein Zip oder RAR File unter WXP herunter lade und dann direkt aus dem herunter gelandenen Zeugs Dateien nutzen wollte (z.B. eine datei datenblatt.zip enthät eine datei datenblatt.pdf). Abhilfe: Erst runter laden in ein temporärverzeichniss, und dann seperat draufklicken um z.B. winzip zu starten Ist halt irgendein Sicherheitsfeature von WXP (was ich nicht verstehe, aber wenns so geht ist ja ok)
Pack ´mers! sagte der Bayer und benutzte WinZip.
Mit ausreichend Wein, äh, Wine sollte das möglich sein.
>> Es baut ja auch keiner nen VW-Motor in nen Porsche ein ;) sicher? http://www.kfz-tech.de/VWPorsche.htm
>>Ok, schlechtes Beispiel. Immerhin ist der Porsche-Gründer ein
ehemaliger Designer von VW :D
noch ein schöner Brüller
wohl doch etwas mehr als nur ein ehemaliger Designer bei VW.... http://de.wikipedia.org/wiki/Porsche
Seiten
Das stimmt nicht ganz, ....
Auf mikrocontroller.com ist das mikrokontroller.net-Forum eingebaut.
deshalb Wohl auch dieser Beitrag, ...
Update: Auf Empfehlung eines Mitglieds habe ich mein Glück mit FilZip probiert. Der Fehler kam durch den Entpacker (Winzip 8 & 9). Betreffs der Webseiten die ich durcheinander brachte: Das mit mikrocontroller.net und .com hatte ich nicht gepeilt. Danke für den Hinweis. (Anfängerfehler...) Zumindest habe ich damit eine Diskussion über VW/Porsche ausgelöst. ;-)
