std_logic_vector( x downto x) dynamisch maskieren
OP #6191491
Hallo zusammen
Ich habe einen std_logic_vector mit 96Bytes (also 96 x 8Bits)
Nun möchte ich diesen Byte für Byte per SPI hinausschieben.
Dazu habe ich folgendes Stück VHDL geschrieben:
 if(SPI_BUSY_FLAG = '0') then
            if(intSentDataByte > 0) then
              SPI_DATA_IN_L   <= configRegister((8 * intSentDataByte-1) downto ((8 * intSentDataByte)-1));
              intSentDataByte <= intSentDataByte - 1;
              SPI_ENABLE      <= '1';
            else
              intBusyState <= fsmSendConfig;
            end if;
          else
            SPI_ENABLE <= '0';
          end if;
configRegister ist mein 96Byte grosses register.
intSentDataByte ist mein Counter mit der anzahl gesendeter Bytes.
Leider bekomme ich die Meldung:
Direction of the discrete range must be the same as that of the prefix of the slice name.
Ist mein Vorhaben überhaupt möglich?
Ein Schieben von configRegister würde ich nur ungern machen, da ich
dieses mehrmals benötige und dann immer wieder Initialisieren müsste.
Danke schonmal.
#6191584
Trag hier z. B. mal 1 ein für intSentDataByte, dann steht da:
SPI_DATA_IN_L   <= configRegister(0 downto 7)
0 ist kleiner als 7, darum die Fehlermeldung.
Hier wird nichts maskiert, was du mit deinem Code beschreibst ist ein
Multiplexer.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
