Guten Morgen,
ich habe mit meinem STK500 mit ATMEGA8 versucht, einen Schrittmotor
anzusteueren. Dabei, sprang die status LED sofort auf rot blinkend, was
laut Manual auf einen Kurzschluss hindeutet - ich denke, dass der
Schrittmotor zu viel Strom gezogen hat.
Nun zu meinem Problem, seither kann ich meinen Atmega8 nicht mehr neu
programmieren, auch das austuaschen des Atmega8 loest das Problem nicht.
Beim versuch erhalte ich folgende Fehlermeldung
1 | avrdude -p atmega8 -c stk500 -P /dev/ttyUSB0 -U first.out -F
2 |
3 | avrdude: stk500v2_command(): command failed
4 | avrdude: initialization failed, rc=-1
5 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
6 | avrdude: Device signature = 0x7070b7
7 | avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
8 | avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
9 | To disable this feature, specify the -D option.
10 |
11 | avrdude done. Thank you.
Den verbosen Output habe ich mal angehaengt.
Habe ich mit dem Schrittmotor mein STK geschrottet? :/ Oder gibt es da
einen Weg, wie ich den Atmega8 wieder programmieren kann?
