Hallo Zusammen, ich habe ein ganz spezielles Problem und suche Ideen, wie dieses zu lösen wäre bzw. woher das überhaupt kommt. Ich kann nur allgemein schreiben und (leider) keine Hersteller nennen. Ich habe eine Bridge, die sich korrekt mit dem WLAN verbindet. Wenn ich an diese Bridge einen PC oder Drucker (mit fester IP) anschließe, können diese ohne Problem auf das Netzwerk zugreifen. Ein Ping zu diesen Geräten ist ebenfalls problemlos möglich. Wenn ich an diese Bridge aber einen unter Linux laufenden embedded Rechner (Messdatensammler mit 2 seriellen Schnittstellen und 2 Ausgangsrelais) anschließe (ebenfalls mit fester IP) bekommt dieser keinen Link. Dieser Messdatensammler an einem Switch angeschlossen funktioniert aber problemlos. Bridge und Messdatensammler sind extern versorgt, also kein POE im Spiel. Wenn das alles mal funktioniert, soll die Bridge jedoch über POE (POE-Injektor zwischen Bridge und Messdatensammler) versorgt werden …. naja dazu müßte es erstmal funktionieren :-D Große Preisfrage: Wo ist der Unterschied zwischen dem Switch- und dem Bridge-Anschluss? Für gute Ideen bin ich sehr dankbar. Gruss Harry
Frage: Bridge und Linux-Rechner haben 100MBit Fast Ethernet? Vermutung: MDI/MDIX Umschaltung nicht vorhanden/nicht funktionsfähig. Bei Fast Ethernet hast Du am PC ein Adernpaar zum Senden (Pin 1-2) und eines zum Empfangen (3-6). Bei einem 100 MBit Switch muss das natürlich genau umgekehrt sein (Senden: 3-6, Empfangen 1-2), damit Du 1:1 durchverbundene Kabel verwenden kannst. Für PC an PC brauchtest Du ein Kabel, wo die Adernpaare gekreuzt sind (1-2 <-> 3-6). Inzwischen können die meisten Fast Ethernet Geräte diese Verbindung automatisch aushandeln - diese Funktionalität ist aber nicht Bestandteil des urspünglichen Fast Ethernet Standards. Gigabit Ethernet sendet eh auf allen 4 Adernpaaren vollduplex, hat also das Problem nicht mehr. Test: Schalte mal zwischen Linux-System und Brigde einen Switch. Wenn das funktioniert, nimm ein "Crossover"-Kabel oder einen solchen Adapter: https://www.delock.de/produkte/G_65025/merkmale.html fchk
Hallo und jetzt angemeldet, also beide (Bridge und Linux) können 1 GBit. Einen Switch dazwischen hab ich schon getestet. An diesem hing dann die Linux-Messbox und ein Drucker. Der Drucker war erreichbar, Linux nicht. Ich werde aber mal ein Crossover-Kabel testen und die Interfaces auf 100MBit beschränken. Danke für den Tip.
