Hallo zusammen, ich wollte einmal aus Lernzwecken mir eine LCD Ansteuerung selbst schreiben. Das ganze soll im 4 Bit Modus laufen. Meinen Code habe ich angehängt. Das Problem ist das nichts passiert. Ich hab mir auch den LCD Teil des Tutorials angeschaut nur leider werde ich nicht ganz daraus schlau. Was bedeutet denn in der lcd_init Routine das 3malige wiederholen des einen Befehls. Bei mir im Datenblatt des LCD´s kann ich mir damit keinen Reim darauf machen.Ich benutze ein 4x16 LCD mit HD44780 Controller einen AT90S4433 mit 4Mhz. Grüße Gerd
Hallo. kleiner tipp.... der modus wird nicht im Daten Modus, sondern im Befehlsmodus gesetzt. Ich gehe davon aus, dass du an pin 5 den E pin des display hast. mit welchem pin schaltest du RS des displays ? dieser pin schaltet zwischen befehls und datenmodus um. Dann.... Die konfiguration der ports / Ein Ausgang setzt man möglichst ganz am anfang nur 1 mal, nicht immer wieder im laufenden programm.. jedenfalls sooo wird dein lcd niemals funktionieren.
Ich hab die Datei nochmal mit den Belegungen erweitert. Der Enable ist an PB5 und RS an PB4. Ich verstehe nicht was du meinst mit den modus setzt man im Datenmodus. Ist RS low dann ist man doch im IR Register des Controllers,oder??? Und welchen Ausgang setze ich denn immer wieder im Programm?? Den PORTB als Ausgang wird doch nur einmal gesetzt. Ich bin noch ein blutiger Anfänger also habt bitte Geduld mit mir. Grüße Gerd
Du machst nur immer den E eingang high mit enable, welcher nur die Daten übernimmt, während RS HIGH sein muss um etwas auf dem Display darzustellen, das gesendete Zeichen also zu übernehmen und RS muss LOW sein um dem Display einen Befehl zu senden, also eben LOW um den MODUS im Display einzustellen. Also: RS LOW --- Befehl an Display. Befehl wird mit E = High( lcd enable ) übernommen. RS HIGH --- Die anliegenden Daten werden auf dem Display augegeben, wenn E High gemacht wird.
Irgendwie komm ich da jetzt durcheinander. ldi temp,0b00000010 ;4Bit Modus im 8Bit Modus setzen out PORTB,temp Da ist doch PB4 low=Befehl an Display Danach kommt ein Enable->Befehl übernehmen. Von Zeichen darstellen auf dem Display ist bei dieser INIT Routine noch nirgends die Rede
Nochwas.... Du setzt den 4 bit modus mit 8 bit daten, hast aber nur DB4 bis DB7 angeschlossen...na.. dämmerts ?
sorry.. so genau hab ich mir deinen code nicht angeschaut... ich bezog mich nur auf deine aussage NICHTS PASSIERT.... daher meinte dass du nichts angezeigt bekommst...
Ich hab doch aber das LCD an die unter 4 PINs angeschlossen die oberen beiden Ausgänge sind ja low->wegen RS. Ich kann ja schlecht nur 4 bit übertragen Deswegen wird das ganze ja auch in 2er Schritten übertragen, was ich mit den Kommentaren sagen will.
Das Display erwartet aber einen gültigen 8 Bit wert. wenn Du nur 4 leitungen angeschlossen hast überträgst du auch nur 4 bits. die restlichen 4 bits musst du auch noch senden, über die gleichen portleitungen. dazu musst du den oberen und unteren nibble vertauschen. mit dem Swap befehl. Beispiel: 10110001 willst du an das display senden mit dem out befehl werden aber nur die bits übertragen die an den 4 portleitungen, die am lcd angeschlossen sind anliegen ( mal von der maskierung abgesehen ) also in deiner version, die 0001. dann musst du mit dem swap befehl die nibbles vertauschen. dann sieht der wert so aus: 00011011 also umgekehrt. Dann nochmal mit dem out befehl die restlichen 4 bits senden, also die 1011. Da Du aber am selben port noch E und RS hast musst du mit dem ANDI befehl die 4 bits maskieren die du senden willst, ansonsten wird der jeweils obere nibble auch die beiden pins beeinflussen, was ja nicht sein soll bzw darf. Wenn die daten im register temp stehen, also ANDI temp, 0b00001111 da du ja nur die unteren 4 bits ausgeben willst. ich hoffe das war etwas ausführlicher und der groschen fällt jetzt :)
Ich glaube wir reden ein wenig aneinander vorbei. Ich hab mir die Lösung des Problems auch im Tutorial angeschaut und ich fand das die ganze Sache mit den Nipples vertauschen aufwendiger ist.(Naja Geschmacksache)Deshalb sende ich ja das höher wertige Nipple zuerst und danach das nieder wertigere. Jeweils die oberen 4 Bits bleiben low da ja mein LCD an den unteren PINS hängt.Wenn ich also den Befehl 0010 1100 übertragen will wird zuerst das obere Nipple gesendet(0000 0010) und danach das niedere Nipple (0000 1100). Korrigier mich bitte wenn ich einen Denkfehler habe
Ja, genau, so kann mans auch machen was ich aber wieder umständlicher finde.. aber ist ansichtssache.... nach genauerem hinschauen glaube ich eher das programm bleibt in deiner 12ms schleife hängen..... das register r16 bleibt 0x00 und somit springt er immer in der schleife... weil er nie den wert den du mit cpi vergleichen willst erreicht.
Ich hab den Quelltext mit dem AVR Studio ausprobiert und da läuft alles wunderbar. Wenn in Anzahl 3 drinsteht und verglichen wird gehts auch weiter
ich hab das mal auf die schnelle etwas abgeändert.. lass das mal drüber laufen und schau mal was mit deinem lcd passiert. habs jetzt nicht getestet aber versuch mal und sag mal bescheid ob mehr passiert, wenn auch nichts angezeigt wird :)
ach so.. dein cursor schieben musst du wieder mit rein bauen.. das ist jetzt nur initialisierung...
Hi! So ein Durcheinander habe ich lange nicht gesehen. @Voyager9 ldi temp,0b00000011 Das ist 8-Bit Init!!!!! Musst schon ldi temp,0b00000010 schreiben. Und Gerd, 3x ist schon richtig, steht jedenfalls im Datenblatt. Was ist mit R/W und den restlichen DB's, auf GND??? Ich hoffe jedenfalls. Kontrast ok?(beim Einschalten Balken?) MFG Uwe
Hallo Uwe, R/W und restliche DB´s sind auf GND. Der Kontrast ist auch OK. Die Balken hab ich auf dem Display. Aber was meinst du mit "3x ist schon richtig". Meinst du damit dass im Tutorial 3x der gleiche Befehl am Anfang gesendet wird? Ich kann diesen Befehl nicht nachvollziehen. Das steht auch nicht so im Datenblatt(oder habs nicht gefunden). Das ganze geschieht doch noch im 8Bit Modus. Danach wird doch erst der 4Bit Modus eingeschaltet. Kannst du mir sagen für was die 3 Befehle am Anfang sind?? Grüße Gerd
Hi! Also entweder hast du ein anderes Datenblatt oder du übersiehst was. 3x die Starteinstellung DB5/4=10 senden und dann geht das eigentliche Init erst los.N=1F=0->Kursor+Displ ein-> Displ.+Ram Reset. Ich habe gerade gesehen das du zu viele Pausen machst. Es müssen immer 8 bit kommen bzw.2x4Bit hintereinander. Du bekommst das schon noch hin, nur Mut und schön lesen. MFG Uwe
Hallo Uwe, ich habs hinbekommen. Was für eine schwere Geburt!!! Du hattest recht ich hab mich auf die Anweisungen in der Tabelle versteift und total übersehen das man bevor das init losgeht ersteinmal den einen Befehl 3x wiederholen muss. Allerdings hatte ich noch einen Fehler den ich mir nicht erklären kann. Ich hab immer wieder das TIFR Register ausgelesen und nachgeschaut ob der Timer schon übergelaufen ist. Das ging auch die ersten 4 Schleifen gut. Danach hab ich allerdings in meinem temp Register(wohin ich das TIFR eingelesen hatte) 0x0A stehen also 0b00001010. D.h. das ICF1 Flag war dort ebenfalls gesetzt. Warum weiß ich nicht. Ich hab mit dem Timer1 doch garnichts gemacht. Die Zeiten hab ich auch hochgesetzt das auch ja alles klappt. Das kann man jetzt noch verfeinern ;) Den Code hab ich nochmals angehängt.Wenns jemand interressiert. Vielleicht kann mir ja jemand noch mein Phänomen mit den TIFR Register erklären. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Grüße Gerd
Ja, Uwe.. ich habe die initialisierungen nicht im kopf.. hatte mich auf Gerd verlassen, dass das stimmt... irren ist männlich :-)
