Guten Tag, ich arbeite mit Eagle 6.5 Professional und habe das Problem, beim schließen einer gerade geöffneten .brd Datei die Meldung "<Pfad-Zu-Datei.brd> nicht gespeichert! Speichern?" kommt. Ich habe das Problem in meiner eagle.src Datei soweit auf die Befehle wie "Set Width_Menu" (und Ähnliche) im Abschnitt "BRD: " eingrenzen können. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo bzw. wie ich die Standardwerte in den Dropdown Menus einstellen kann, ohne das jedes mal Eagle glaubt ich hätte die .brd-Datei geändert. Die Beschreibung der "Set xyz_menu" Befehle liest sich für mich nämlich nicht so, als würde es die Datei betreffen, sondern nur den Board-Editor. Über einen Workaround bzw. eine kurze Erklärung wo mein Fehler ist, würde ich mich freuen! Auszug aus meiner eagle.src Datei: ----------------------------------------------- BRD: GRID On Lines mm 0.250 4; GRID Alt mm 0.050; # set entries in drop-down menus SET Width_Menu 0.200 0.250 0.300 0.400 0.500 0.600 0.800 1.000; SET Drill_Menu 0.300 0.500 0.800 1.000 1.200 2.300 2.800 3.300; SET Miter_Menu 0.000 0.250 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 2.500; # set default attributes CHANGE Width 0.3; CHANGE Drill 0.3; MITER -0;
Mark G. schrieb: > die Meldung "<Pfad-Zu-Datei.brd> nicht gespeichert! Speichern?" Zeig mal eine echte Fehlermeldung. Was soll in "<Pfad-Zu-Datei.brd>" das "Pfad-Zu-" bedeuten.
Wolfgang schrieb: > Zeig mal eine echte Fehlermeldung. > Was soll in "<Pfad-Zu-Datei.brd>" das "Pfad-Zu-" bedeuten. Das ist einfach nur das Fenster das einen beim Schließen davor warnt, dass man ungespeicherte Änderungen in der Datei hat. Meiner Meinung nach sollten aber die Werzkzeug-Einstellungen des Editors nichts in der Board-Datei zu suchen haben.
Zieh dir mal die Version 6.6. Dafür ist deine Lizenz auch gültig.
Jörn P. schrieb: > Zieh dir mal die Version 6.6. Dafür ist deine Lizenz auch gültig. Vielen Dank für den Tipp! Mit der 6.6er Version habe ich nicht mehr das Problem. (Thread kann geschlossen werden Falls das hier im Forum so gehandhabt wird)
