Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Wipp-Kontrollschalter, den es ja bei Elektronistallation z.B. von Jung gibt (Jung 506KOU), nur halt kleiner und in Snap-In-Montage-Version: * Snap In * 1 Wechslerkontakt * für 230V, mind. 2A * möglichst Flachstecker * mit Beleuchtung * ohne Beschriftung 0/1 Grund: Ich möchte an meinem Labortisch von 2 Stellen einen Trenntrafo schalten. Hierfür würde ich die Kontrollwechselschaltung verwenden (https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollwechselschaltung). Alternative wäre eine separate Kontroll-Leuchte, aber alles in einem Gehäuse wäre vom Platzbedarf besser. Gibt es so was? Grüsse Erich
Verschoben durch Moderator
Wird schwierig werden. Wie Du schon erwähnt hast, ist solch ein Schalter in der Elektronistallation Standard (siehe Anhang). Und das nicht nur bei Hersteller Jung. Gruß Martin
Ich würde dafür Taster mit Licht verwenden und ein Stromstossrelais (Eltako) Dann kannste kleine Taster nehmen und brauchst nur 2 Adern. Das Licht könnte dann auch LED sein. Auf jeden Fall alles sehr klein.
