Hi, Ich habe mir einen Kuhne LNC für QO-100 gegönnt und den Duo-Feed von DJ7GP. Das ganze an eine 60cm Offset Schüssel aus dem TV Bereich. Als Empfänger einen FT857. Leitung zwischen Feed und LNC sin 5cm Semirigit. Der Grundrauschpegel ist relaiv hoch und das Nutzsignal nur knapp drüber und hab auch bei Starken Stationen eigentlich nicht genug Pegel über dem rauschen um sauber empfagen zu können. Ist mein 60cm Spiegel zu klein dafür, der FT857 zu schlechter Empfänger? Was habt ihr an Erfahrung mit dem LNC?
Am TRX dürfte es nicht liegen, da stehen 55dB Verstärkung in Form des LNC davor an. Der LNC ist neu, es ist anzunehmen dass dieser OK ist. Vermutlich eher ungeeigneter Spiegel, wodurch der Feed nicht im Brennpunkt sitzt. "Das Anbringen des Dual-Feeds nach DJ7GP (siehe weiter oben) erfordert eine spezielle Ausführung des Feedarms an Offsetspiegeln. Ist der Feedarm in einem zu flachen Winkel angebracht, lässt sich das Feed nicht im Brennpunkt montieren." https://www.lutz-electronics.ch/stationaer/eshail-2-oscar-100/qo-100-uplink-antennen/ Siehe dazu die Angaben beim "TELANOR GI0085 85cm-Offsetspiegel".
Vom Grundsatz her ist ein 60cm-Offsetspiegel groß genug. Mit einem solchen Spiegel habe ich mit gutem Erfolg die ersten Empfangsversuche unternommen - allerdings nicht mit DJ7GP-Feed, sondern mit umgebautem Octagon-LNB direkt im Brennpunkt. Erfahrungsberichte im Internet sagen, daß das DJ7GP-Feed "weiter hinten" sitzen muß als ein normaler LNB, man also eine modifizierte Halterung bzw. einen längeren Arm benötigt. (Das Phasenzentrum des DJ7GP-Feeds liegt etwa in der Öffnungsebene des Rundhohlleiters.) Hinzu kommt, daß man für optimale Ausleuchtung des Spiegels gegebenenfalls einen dielektrischen Konzentrator vor dem Hohlleiter benötigt - sonst "guckt" das Feed über die Spiegelränder hinaus und empfängt von dort zusätzliches Rauschen des warmen Hintergrundes.
