Hallo Leute, ich wollte heute wieder mit dem Hameg HM 203 ein paar Schaltungen bei mir überprüfen. Leider mußte ich feststellen, daß kein Bild zusehen ist. Orange Lampe leuchtet, aber nichts flitzt über den Bildschirm.... Kann es sein, daß ich da etwas beim Saubermachen so verstellt habe, daß nichtmal das 0,2V Signal sichtbar ist? Habe die mir bekannten Funktionen wie Spannungsanzeige minder/erhöhen, Zeit mindern/erhöhen und den Fokus verschieben probiert. Dann bin ich mit meinem Latein aber schon am Ende. Und wild die Knöpfe drücken habe ich auch schon gemacht, als letzt Hoffnung. Kann mir einer bitte sagen, welche Schalter wie in Stellung gebracht werden müssen, damit wenigstens etwas am Bildschirm erscheint? Hoffe nicht, daß es futsch ist.... Gruß Georg
Hallo! Intensity Regler abgedreht ? Y-Pos verschoben? triggerschalter auf manuell und pegel zu hoch eingestellt?
Super, intensity war es. Vielen Dank!!! Aber heute ist nicht mein Tag. habe die Masseklemme an Massepol der Autobatterie geklemmt und die Prüfspitze abgelegt. Und durch eine ungeschickte Bewegung bin ich an das Kabel gekommen und die Prüfspitze hat sich verschoben und es habt gepufft und geblitzt. Was nun? Das war auch gerade in dem Moment, in dem ich am Intensity gedreht habe. Nun habe ich Bild, aber keine 0,2V Signal mehr... Kann da was kaputt gegangen sein und warum hat es geblitzt? Ich dachte da wären einige Megaohm dazwischen?
Was für ein "0,2V-Signal" meist du eigentlich die ganze Zeit??? Was macht der gute alte Brummtest? [Finger an die Prüfspitze halten und Y-Verstärkung hochdrehen, dann sollte sich nen Signal mit Netzfrequenz sehen lassen...]
0,2V-Testsignal, also das Signal, was zum Bereicheinstellen etc bereitgestellt wird. Mittlerweile hat sich das Ganze dahingehend aufgelöst, daß nun eine Ansicht mit richtiger Signal-Art vorhanden ist, aber das ganze nach links aus dem Bildschirm rausläuft und dann rechts wieder reinkommt... Was kann das sein?
Hallo Georg, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, vermute ich, dass Deine Qualitäten eher nicht auf dem Gebiet der Oszilloskopbedienung und Anwendug liegen. Ohne die grundlegenden Eigenschaften, Funktions- und Messmethoden eines Oszilloskopes zu kennen wird der Lernfortschritt auch nur minimal ausfallen! Daher sei Dir folgender Link besonders ans Herz gelegt: ------------------------------------------------------- http://www.elexs.de/oszi1.htm (Schnelleinstieg) http://www-lns.tf.uni-iel.de/staff/ll/pages/technikAG/1modul/mod1.html (für Klugscheisser) Zeitaufwand: < 1Stunde und Dein Oszilloskop wird ein Freund für's Leben! Viel Erfolg! Hans
KORREKTUR 2.Link: ================= http://www-lns.tf.uni-kiel.de/staff/ll/pages/technikAG/1modul/mod1.html Sorry Hans
Der Oszi ist offenbar auf arabische Character umgestellt, auf Al jazeera laufen die Schriften auch falschrum... hast Du einen Stecker der Horizontalablenkung verdreht aufgesteckt?
@Georg: Bedienungsanleitungen zu fast allen HAMEG-Geräten findet man hier: http://www.hameg.com/68.0.html?&L=1 Hans
Hans_V du trittst mir nicht zu nahe, weil du ja recht hast. ich bin in der Beziehung der vollkommen Unwissende. Du weißt ja wie es ist, lieber 12 Stunden probieren als 1/2 Stund studieren. ich schaue mir nun mal die Links an. Vielen Dank erstmal
so, ich habe es soweit hinbekommen. Soviele Schalter sind es ja nicht.*g Es scheint aber, daß das "Laufen" des Bildes bleibt und ein Defekt ist, weil es erst nach ca 1Minute Betrieb kommt...das ist natürlich extremst ärgerlich. Weiß einer, was das sein kann und wo ich so etwas reparieren lassen kann? Vielen Dank
Wenn das Bild horizontal durchläuft, dann liegt das wohl einfach nur an einer instabil eingestellten Triggerung.
Wenn Dein Signal größer als eine halbe Einteilung am Schirm ist stell die Triggerung auf Folgendes: Source: der kanal den Du benutzt ("Ch1"), Mode: normal und dann dreh am Regler für die Schwelle bis das Bild steht. 3N
also wie gesagt, in der ersten Minute ist alles in Ordnung. Dann fängt es leicht an zu schwingen. Aber nicht das Bild bewegt sich wie ich anfangs dachte, sondern ein "blinder" Bereich wandert von links nach rechts und unterbricht dadurch die Linie. Vert-Input steht auf DC Trigger habe ich auf Ext. Hat damit die letzten Monate funktioniert und auch ein verschieben auf Line, Int, Tv bringt keine Veränderung. Ansonsten kann ja nichts weiter eingestellt werden. Nur der Level-Regler läßt sofort das Bild erlöschen, wenn er aus der Rast-Position gedreht wird Was mit Schwelle gemeint ist, weiß ich nicht. Fokus und Intensity sind nun aber richtig eingestellt...
> Trigger habe ich auf Ext. Hat damit die letzten Monate > funktioniert und auch ein verschieben auf Line, Int, Tv > bringt keine Veränderung. Na, da hast Du die Ursache... Du hast keinen blassen Schimmern was "Trigger" ist. Also: Stell' den Trigger auf "Int" bzw. Ch-1 (wenn Du ein Mehrkanal Oszi hast) und stell den Trig-Level auf "Auto" oder suche von Hand die Stelle, an dem Dein Signal stabil stehen bleibt. Wenn Du ein Mehrkanal Oszi hast, auch Chopper etc. ausschalten. Übrigens: Trigger "Ext" bedeutet, dass Du an der separaten Trigger-Buchse ein Signal anlegen musst. Bei "Trigger Int" wird das zu messenden Signal verwendet. Die Einstellung "TV" und "Line" ist für Fernseh-Signale.
ja, das mit Trigger habe ich mir schon fast gedacht, nur da es vorher auch ging, wollte ich erstmal den bekannten Ursprungszustand herstellen. Zumal ein Umschalten von Ex auf Int keine Veränderung brachte... Es bleibt dabei, nach einer Minute beginnt das Signal zu wellen und die Blindestelle läuft quer über den Monitor. Wird wohl überhitzt oder so sein. Schade
So, habe jetzt mal extra die Bedienungsanleitung vom HM203 angeschaut. Du willst zum Anfang einstellen: - Den Wahlschalter "Trig." ganz nach oben, auf "Int." - Rechts oben, den Schalter "Slope" nicht gedrückt, auf "+". - Die beiden Schalter "x5 Magn." und "Hor. ext." nicht gedrückt. - Den Regler "Level" auf "At" = Automatisch. - Unten die drei Schalter "Mono/Dual", "Alt/Chop", "Trig. 1/2" alle nicht gedrückt, so dass "Mono, Trigger Kanal 1" eingestellt ist. - Das Signal schließt Du an der linken Buchse "Vert. Inp. 1" an. Das ist die Grundeinstellung bezüglich Triggern. Aber warum ließt Du nicht einfach das Manual? Da ist alles so schön erklärt.
danke danke,aber diese Einstellungen habe ich bereits erfolglos probiert. Es bleibt beim welligen Signal mit den Bildstörungen um so länger das Oszi an ist.
