Hallo, in dem Datenblatt eines digitalen MEMS Mikrofons steht, dass die Grenzfrequenz des integrierten Hochpassfilters mit der Abtastfrequenz skaliert. ICS52000 Datenblatt Seite 13: "The ICS-52000 incorporates a high-pass filter to remove unwanted dc and very low frequency components. With fS = 48 kHz, this high pass filter has a −3 dB corner frequency of 3.7 Hz. The cutoff frequency scales with changes in sampling rate." Wenn ich jetzt eine kleinere Samplingfrequenz wähle, wird die Grenzfrequenz dann kleiner oder größer? Kennt jemand den Zusammenhang (analytisch, Daumenregel)?
Die Grenzfrequenz eines digitalen Filters ist proportioanl zur
Abtastfrequenz.
