Hallo, ich möchte eine NAS die sich bei mir Zuhause im Netzwerk befindet aus dem Internet erreichbar machen. Dazu möchte ich mir einen Domainnamen kaufen und dort auf meine IP verweisen. Ich bin daher auf der Suche, auf einen Nameserveranbieter der die Aktualisierung der IP Adressen per API oder SSH ermöglicht. Bisher habe ich keinen finden können. Daher die Frage hier im Forum, ob jemand so einen Anbieter kennt. Es geht ausschließlich um den Domainnamen und um kein Hosting mit Wepspace. Ich weiß, es gibt einige DynDNS anbieter die Dienste anbieten. Ich möchte aber keine Subdomain bei einem Dienstanbieter haben.
Bei No-IP kannst Du auch eigene Domains nutzen. https://www.noip.com/support/knowledgebase/can-i-use-my-own-domain-name-with-no-ip/
Hi, DynDNS. Gegen Geld bieten die auch eine eigene Domain an. Viele Grüße Alex
Bin bei https://freedns.afraid.org/ , habe aber eine kanonische Weiterleitung auf eine Subdomain meiner normalen Domain von meinem Hoster einrichten lassen.
Amazon Route53, Azure DNS, Google Cloud DNS - wenn es wirklich eine richtige API geben soll. Ansonsten bieten sogar wie alle Dyndns Anbieter kostenpflichtige Services an.
Hier geht es doch nur um das übliche Aktualisierungsverfahren von DynDNS. Ein API für eine umfassende Domainverwaltung wird nicht benötigt. Sowas gibts natürlich, adressiert üblicherweise aber keine kleinen Nutzer einzelner Domains, sondern beispielsweise Grosskunden und Domain-Reseller.
Erst musst du zu einem Domainnamen kommen. Den gibt's am besten bei den Registraren, resp be Wiederverkaeufern. Wichtig dabei, die Domain auf sich selbst und nicht auf einen Wiederverkaeufer eintragen lassen. Also Administrativer & technischer Kontakt = sich selbst. Dort, beim Registrar muss man dann den DNS des Providers eintragen. Dieser Provider kann zB DynDNS, oder NoIP sein, bei welchem man das Package mit eigenem domainnamen kauft. Dieser DynDND oder So macht dann den Zeiger auf dein NAS.
Das macht m.W. jeder Hoster, dort kann man auch nur eine Domain ohne Webspace einrichten und diese Domain entweder auf eine IP oder eine andere Domain (auch bei einem Dynamic-DNS-Anbieter) zeigen lassen. Machen wir mit unserer Familien-Homepage so.
Ich schmeiß noch selfhost.de in den Ring. Das ist der einzige, mit dem ich nie Probleme hatte. Mit den anderen (Dyn/DynDNS.org, No-IP.org, ...) hatte ich immer mal wieder Probleme, die IP zu aktualisieren. Aber das ist meine Erfahrung, andere haben bestimmt das Gegenteil erlebt ;)
"Ich schmeiß noch selfhost.de in den Ring." Kann ich auch nur empfehlen. Für mich war noch wichtig, dass dass das DynDNS-Handling IP-mässig nicht die BRD verlässt, was bei den meisten anderen Anbietern der Fall ist. (Also Nameserver in der BRD). Auf die Domain habe ich dann sogar noch ein SSL-Zertifikat gelegt, um diese blöden Fehlermeldungen wie bei den selbst erstellten Zertifikaten nicht zu bekommen.
Welche top level domain ist denn gewünscht (.de .org .net .info .eu)? Beim Registry kannst du sehen welche Registrare zugelassen sind. Ich habe einen gewählt der die Registrierung gratis durchreicht (MyWebToNet WebHosting) und die DNS Einträge ebenfalls gratis verwalten lässt. Der Hostmaster schreibt mir die Rechnungen direkt. Die Domain ist auf meinen Namen registriert. DNS Einträge sind aber nicht mittels API oder SSH möglich, da eine Überprüfung mittels Signaturverfahren stattfindet und die Signatur ja noch geprüft werden muss. Anonyme Domainregistrierung wird so verhindert.
Mach einfach bei deiner Domain einen cname Eintrag auf deinen Namen vom xbeliebigen dyndns Anbieter, z.b. myfritz. So erreichst du das gleiche, nur einfacher und günstiger.
