Hallo zusammen, Ich benötige an verschiedenen Stellen in einem Messaufbau jeweils zwei Sinussignale mit 30Vpp und einem Phasenversatz von exakt 90 Grad. Die Frequenz soll im Bereich von 4MHz liegen, evtl. auch etwas niedriger. Wichtig ist noch, dass die Signale an den verschiedenen Stellen synchronisiert sind. D.h. die Signale sollen gleiche Frequenz und die 0Grad-Signale keinen Phasenversatz zueinander haben. Eine Messstelle gibt quasi den Takt vor. Bisher habe ich nur Module von Analog Devices gefunden, die ja normalerweise gut funktionieren. Gibt es da Favoriten, die besonders oft verwendet werden, oder noch andere Hersteller? Versorgt wird die Schaltung mal mit 12V Batterienetz, und es steht ein arm-uC zur Konfiguration zur Verfügung. Bisher läuft ein Prototyp mit Resonanzschwingkreisen, da is aber die Phasenverschiebung zu schwierig genau einzustellen. Später sollte sich die Phase von 90Grad möglichst wenig ändern, auch wenn der Temperaturbereich von etwa 0-105Grad durchlaufen wird. Viele Grüße, DDS-Chip-Suchender
Einen 2Kanal DDS verwenden. Die laden die Register und starten gleichzeitig mit der eingestellten Phasenverschiebung. Geht auch teilweise mit einkanaligen, welche einen Master/Sync eingang haben. Die 90 Grad benotigt man auch bei Quadratur -(de) Modulation.
