Hallo ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne eine Induktionsheizung ( https://www.amazon.de/Niedervolt-Induktion-Heizung-Flyback-Treiber/dp/B01C70G7Y8 ) über einen Arduino ansteuern. Das Peoblem was ich habe ist, ich weis nicht wie oder ob ich von meiner 5v AC Ausgangsspannung des Arduino auf meine 12v-48v DC Spannung der Spule komme. Das ganze soll auch noch geregelt werden (vermutlich über einen PID) und auf dem Arduino mit PWM eingestellt werden, sodass ich stufenlos die Temperatur der Spule einstellen kann und die sich dann automatisch auf dem Wert hält. Wie lässt sich sowas realsisieren? MfG Robert
1. gibt Dein Arduino DC aus, 2. wird (sollte) nicht die Spule heiss werden, sondern das zu erwämende Werkstück! Das musst Du dann messen. Den Heater kannst Du mit einem MOSFET(-Modul) schalten, die PWM-Frequenz würde ich nicht zu hoch wählen, höchstens einige Hz. Gruss Chregu
Beitrag #6204361 wurde von einem Moderator gelöscht.
