Guten Tag, ich bin dabei eine Differentialgleichung zu lösen. Und zwar ist das eine lineare Differentialgleichung. Aufgabe: y' - x*y = -2*y ; y(0)=4 Ich bekomme in meiner Rechnung: y(x) = C*e^((1/2)*x^2) + 2*e^(-(1/2)*x^2) --> allg. Lösung Auf dem Aufgabenblatt wird diese Lösung angegeben: y(x) = 2 + 2*e^((1/2)*x^2) --> allg. Lösung Kann mir da jemand helfen?
Ich kann beide Lösungen nicht nachvollziehen. Ich zeig dir mal wie ich es gerechnet habe: y' - x*y = -2*y ; y(0)=4 forme ich um zu: y' + y (2-x) = 0 weiter zu: y' = y (x-2) und separiere die Variablen: y'/y = (x-2) bzw (dy/dx)* 1/y = (x-2) und bringe das dx auf die andere Seite und integriere: Integral[ (1/y) dy] = Integral[ dx (x-2) ] und erhalte: ln(y) = 1/2*(x^2) - 2x jetzt exponenntieren und mit der Integrationskonstante garnieren: Die allgemeine Lösung: y(x) = C * exp(1/2*x^2 - 2x) mit der Anfangsbedingung y(0)=4 folgt daraus C=4 : y(x) = 4 * exp(1/2*x^2 -2x) Ich hoffe ich hab mich nicht verrechnet und es hilft ein bissl.
Guten Abend methyl, danke! Hab es jetzt verstanden. Könntest du mir noch bei dieser Aufgabe helfen: y' + 2*y = e^(3+x) (linear) ; y(0)=2 Ergebnis vom Aufgabenblatt: y(x)= 1/5(e^(3*x) + 9*e^(-2*x))
y' + 2*y = e^(3+x) (linear) ; y(0)=2 Dieses Beispiel ist schon ein bisschen anspruchsvoller da es sich um eine inhomogene DGL handelt. Um es zu lösen, löst man zuerst die homogene Gleichung: y' + 2 y = 0 mit dem gleichen Schema von vorhin(Separation der Variablen) erhalte ich (ohne Gewähr): y = C exp(-2x) Die Lösung der inhomogenen (ursprünglichen) erfolgt dann mit der "Variation der Konstanten". Dazu setzt man C nicht als Konstante an sondern als Funktion von x. Also C(x): y = C(x) exp(-2x) [1] und leitet es ab: y' = C' exp(-2x) - C exp(-2x)*2 und setzt es in die ursprüngliche Gleichung ein: C' exp(-2x) - 2 C exp(-2x) + 2 C exp(-2x) = exp(3+x) man sieht, dass sich die beiden mittleren Terme wegheben. Das ist immer so und ist ein guter Test ob man sich bis hierher verrechnet hat. Also wir haben bis jetzt: C' exp(-2x) = exp(3+x) und umformen: C'=exp(3+3x) Das können wir jetzt gemütlich integrieren: C(x)= 1/3 * exp(3x+3) + d d...Integrationskonstante! Das setzen wir jetzt wieder in [1] ein: y(x)= 1/3 exp(x+3) + d exp(-2x) Mit den Anfangsbedingungen y(0)=2 folgt (bei mir) d = 2 - 1/3 exp(3) und die Lösung: y(x) = 1/3 exp(x+3) + 2 exp(-2x) - 1/3 exp(3-2x) das ganze wie gesagt ohne Gewähr. Auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht richtig ist, zeigt es zumindest den Weg wie man vorgeht.
