Hi Leute :D Ich habe hier eine Verstärkerschaltung gebastelt mit einem einzigen LT1792 OPV und habe mich gefragt ob ich diesen ebenfalls mit einem Blockkondensator entkoppeln soll oder darf. Im Datenblatt ist bei diesem Verstärker nichts dazu angegeben. Danke für euren Input schonmal vorweg. Mit freundlichen Grüßen Dominik
Hallo, um Anfänger zu verwirren werden in Lehrbüchern oder in dem genannten Dabla die Abblockkondensatoren gar nicht eingezeichnet. Trotzdem gehören sie eingebaut, auch wenn dies nicht explizit genannt wird, denn sie sind nicht nur bei OPVs wichtig. MfG
Ahja :D Okay, Vielen Vielen Dank für die Auskunft :) Auf den Pins der Spannungsversorgung habe ich bereits welche platziert, sozusagen sekundärseitig bei dem DC/DC Converter. Zusätzlich werde ich jetzt auch welche bei den OPVs anbringen. Ich hätte mich aus dem Bauch heraus jetzt für 10uF Elko und zusätzlich parallel 100nF Folien-Cap entschieden. Eine Mischung die ich mir aus dem AD797-Datenblatt geklaut hab. Dort wurde ich nämlich zum ersten mal mit der Thematik vertraut gemacht, habe mich dann aber gegen diesen Chip entschieden, da er scheinbar nicht zu den stabilsten gehört. Ist es in diesem Fall denn von Vor ODER Nachteil, wenn ich Elkos mit geringem ESR benutze ? Verwende standardmäßig die FineGolds von Nichicon und würde das dann auch hier weiterhin so machen. Dachte ja geringer ESR ist immer gut, wurde aber gerade jetzt mit den DC/DC-Convertern darauf aufmerksam, dass dies beim Filtern nach besagten Wandlern eher noch zu Instabilität dieser führt. Danke für den Input, ganz liebe Grüße :)
