Guten Abend, ein Freund von mir hat ne Carrerabahn. Er will für ein Polizeiauto ne Rundumleuchte haben. Kein Problem, hab ich gesagt, allerdings wohl doch nicht so einfach. Einmal die Polarität, dann aber auch die Spannungshöhe je nach Geschwindigkeit. Hatte erst an nen schnöden Multivibrator gedacht, habe aber dann das Problem der Polarität, wenn das Auto anders rum fährt. Mach ich ne Grätzbrücke davor fehlen mir 1,4 Volt so daß er bei langsamer Fahrt nicht funkioniert. Da ja die Spannung von 0 bis 12 Volt geht müßte ich für die Leuchtdiode ne Konstantstromquelle vorsehen. Wie schalte ich die allerdings mit dem Multivibrator zusammen? Danke für alle Anregungen. Schönen Abend noch
Den Gleichrichter wirst du auf jeden Fall brauchen. Dahinter dann ein Kondensator, der genug Strom liefert, um die Stoppzeiten und so zu überbrücken. Bei der Modelleisenbahn wird (wurde) auch ein NF-Generator benutzt, auf dessen Frequenz die Motoren noch nicht reagiert haben, aber die Auswerteelektronik. Damit wurde dann die Zugbeleuchtung im Stand realisiert...
Schau mal in der Codesammlung (glaube ich wenigstens, das es da war), da hat jemand ein 1a Rundum-Lauflicht mit einem Tiny realisiert. Das waren 4 oder 5 SMD-LED, die für eine Modelleisenbahn gedacht waren. Das, mit der Langsamfahrt würde ich auch mit einem Goldcap machen. Gruß
Der jemand war ich, und es ist zu finden unter: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-225283.html
