Hallo zusammen, bin neu hier. Hab die Suchfunktion genutzt aber nix passendes gefunden. Wer kann mir helfen eine einfache Schaltung aufzubauen, um die Nichtgleichzeitigkeit von 2 Sensorsignalen zu überprüfen. Also : Ich habe 2 Sensoren oder auch Tastschalter, die könnten als einfache Wechsler oder auch einfach Öffner/Schliesser ausgeführt sein. Ich möchte jetzt überwachen, dass die beiden Sensoren gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig den Status ändern. Erfolgt das Wechseln nicht gleichzeitig (im Bereich von 1/10 Sekunde) oder so) dann soll ein Alarmsignal kleiner Summer oder Leuchtdiode ausgelöst werden. Zur Anpassung wäre es auch gut wenn man die Zeitschwelle noch einstellen könnte. Ich dachte an eine möglichst einfache Schaltung ohne irgendwelche Bausteine, die programmiert werden müssen.
Im Prinzip zwischen beide Sensoren ein einschaltverzögertes Relais setzen, das auslöst, wenn beide Signale zu lange eine Spannungsdifferenz haben. Die genaue Umsetzung hängt von den Sensoren ab.
EXOR Verknuepfung 74LSxxx, mal suchen. Dahinter ein RC-Glied. Dauert es zu lange, wird eine Schwellenspannung erreicht und ein Impuls ausgegeben. Entweder OP od. NE555.
OK. Super. Vielen Dank, das wird mir weiterhelfen. Probier ich mal nen Aufbau mit dem Timer IC. lg
