Moin Allerseits, keine Ahnung wo ich diesen Post am Besten platzieren soll, aber ich versuchs mal hier: Also es geht um folgendes Spiel: Command & Conquer Generäle l.t. einer Site im www, kann ich in der INI Datei, beispielsweise die Kosten der Gebäude abändern ... Problem ist nur, ich mache es genau so wie beschrieben, nur wenn ich versuche das Spiel dann zu starten, funktioniert es nicht - erst wenn ich die (vorher natürlich gesicherte) "Originaldatei" wieder drüber schreib, dann lässt sich das Speil starten. Jetzt würd ich gerne wissen, ob jemand von Euch ne Idee hat, warum es nicht zu starten ist nach der geringfügigen Änderung!?
Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem von dir benannten Spiel. Vorstellbar ist folgendes: Vermutlich wurden Angaben zur Orginaldatei (Dateigröße, Zeitstempel für z.B. den letzten Zugriff, eventuell eine Prüfsumme über den Datei-Inhalt) in irgendeiner Form an irgendeiner Stelle zwischengespeichert. Und wenn nun das Spiel mit dieser manipulierten Datei gestartet werden soll, dann wird das genau erkannt, und der Startversuch halt abgebrochen.
Ich aknn dir sagen, das "funktioniert nicht" ja alles heissen kann. In den meisten fällen funktionieren all solche änderungen NUR im Singelplayer.
naja habs jetzt öfter ausprobiert, und egal was ich mach, das Spiel lässt sich dann nicht mehr starten. Aber dafür hab ich rausgefunden, wie ich die "Game.dat" ändern kann ohne das das Spiel beeinträchtigt wird. (wenn man bei paar Strings die letzten zwei Zahlen ändert, wird Geld beim Bauen von div. Sachen nicht abgezogen, sondern dazuaddiert gg)
Hallo, also bei "Mogel" Problemen, einfach mal z.B.: bei: http://cheats.de/ http://ggmania.com/ vorbeisehen und nach dem Spieletitel suchen ;) Aprospos, http://metacrawler.com/ http://www.metager.de/ suchen und finden Dir cheats, wenn Du richtig danach suchst ;) Bye, cheater
