Hallo, um Akkus für ein Projekt auswählen zu können, benötige ich die durchschnittlichen Innenwiderstände eines AAA (Micro)-Akkus und eines 9V-Block-Akkus. Ideal wären die Daten für NiCd Akkus, NiMH tuts aber auch! Vielen Dank, Stefan
Die Frage ist etwas schwierg zu beantworten. Wenn der Akku ist neu hat er einen niedrigeren Innenwiederstand als ein alter Akku und ein voller Akku hat ein niedrigeren Innenwiederstand als ein leerer Akku. Es gibt aber Ladegeräte die können den Innenwiederstand messen. Ich würde aber zu denn AAA-Akkus raten da in die 9V-Block-Akkus weniger leistung rein passen. Wie ist der Strom verbrauch von diesem Projekt sind das nur Impulse(z.b. Handy) wo viel Energie gebraucht wird oder fliesst da die Energie über "längere"(z.b. Motor) Zeit aus dem Akku. Gruß Marco
für ein neues Projekt vielleicht gleich NiMH nehmen, NiCd werden verboten werden
Schau mal bei Panasonic. Die haben Datenblätter für alle Möglichen Akkus und Batterien. Allerdings ist die Website eine Katastrophe, man braucht schon ein paar Nerven... http://www.panasonic.com/industrial/battery/ Ansonsten mal bei Farnell oder Reichelt schauen, ob sie zu ihren verkauften Akkus auch Datenblätter zum download anbeiten. Diese Daten kann man dann als Anhaltspunkt verwenden. Andere Hersteller werden auch nicht so unterschiedlich sein.
<<<<benötige ich die durchschnittlichen Innenwiderstände eines AAA (Micro)-Akkus und eines 9V-Block-Akkus. >>>> Den Ri kannst du mit einem (Hochlast-)widerstand und einem Multimeter ausmessen http://www.amplifier.cd/Tutorial/Innenwiderstand/Innenwiderstand.htm
... und hier (www.batt-mann.de) ist er sogar angegeben, weil er mitunter "lebenswichtig" für ein Modellflugzeug sein kann. Blackbird
