Hallo! Habe mir ein aktives USB-HUB gekauft und muss folgendes feststellen: Wenn der PC ausgeht, laufen noch z.B. die Lüfter im Netzteil weiter, einige LEDs die an der 5V-Leitung hängen ebenso. Ziehe ich das Netzteil vom Hub ist ruhe. Nun meine Frage: Schadet das dem Netzteil nicht, wenn da von einer Fremdquelle Strom eingespeist wird? Außerdem könnte ich mir denken, dass das Hub-Netzteil (kann nur 1,2A) total überlastet wird, sofern da viele 5V-Verbraucher im Rechner hängen. Was meint ihr?
Gut ist das bestimmt nicht. Bring das Hub am besten dorthin zurück, wo du es her hast.
@Benedikt das klingt für mich unlogisch. Was hat der Hub damit zu tun, daß der Lüfter im Netzteil des PC läuft? Eher wäre es denkbar, daß das Netzteil oder die Hauptplatine (wo die USB-Buchse sitzt) des Rechners nicht so kosntruiert ist wie man es erwartet: Nämlich daß Strom nur aus dem Netzteil zum angeschlossenen verbraucher geht, und nicht ein "Verbraucher" hier den Rechner einspeisen kann.
Unlogisch ist eigentlich nichts. Ich habe nämlich auch schonmal USB Geräte mit eigener Spannungsversorgung gesehen, die die 5V einfach parallel zu der aus dem PC kommenden Spannung eingespeist haben. Komplett ohne Diode, Umschalter o.ä. ! China Müll eben. Dass der Netzteillüfter läuft ist zwar etwas merkwürdig, aber nicht unmöglich. Man kann nie genau vorhersagen, welchen Pfad rückwärts eingespeiste 5V nehmen.
Hi, @Bärenmarke : den von Dir geschilderten Fall hatte ich vor Kurzem ebenfalls mit einem Self-Powered, 7-Port, USB-Hub für ~14EUR von ebay. Habe das Teil zurückgeschickt und mir einen Hub von D-Link gekauft, nun ist Ruhe ;)
Das war hier bei meinem Hub auch so. Ich habe ihm eine Schottky - Diode verpaßt, damit er den Rechner nicht "rückwärts" einspeist. Das Ding gab vorher auch 5,2 Volt ab und lustigerweise war auf der Platine eine Diode vorgesehen aber mit einem Draht gebrückt. Ja, geht jetzt. MfG Paul
Mhh, würd mich mal interessieren warum die Dinger überhaupt wieder in den PC einspeißen?? Konstruktionsfehler oder was??
Siehe oben. Das war kein Defekt; man wollte eine Diode sparen. (Die Dinger sind so teuer) :-)) Paul
Danke, werde das Ding wohl umtauschen, denn zusätzlich bringt mir das Schaltnetzteil noch mördermäßig Störungen in meine Boxen. Wahrscheinlich ist das bisschen Eisen für einen konventionellen Trafo auch zu teuer gewesen.... Langsam geht mir dieser China-Geiz auf den Senkel, für Qualitätsware bin ich gerne Bereit auch mehr auszugeben, aber bei den Hubs gibt es irgendwie keine richtigen Markenhersteller?
