Hallo, mir ist unklar, wo die Failsafe-Widerstände in einer RS-485-Strecke hingehören. Leider finde ich hierzu widersprüchliche Infos. Ich habe auf dem Bus mehrere MAX491-ICs. Pins 9 und 12 sind non-inverting, ich würde da von einer positiven Spannung ausgehen. Pins 10 und 11 sind inverting, da würde ich eine negative Spannung erwarten. Hier klingt es so, als müsse der Pull-Down an die Non-inverting-Leitung, der Pull-Up an die Inverting-Leitung: https://www.eetimes.com/a-troubleshooting-guide-for-rs-485/ Für mich klingt das plausibel: dadurch, dass die normalphasige Leitung low ist, wird den Empfängern mitgeteilt, dass kein Sender aktiv ist. Hier sieht es nach dem Gegenteil aus: http://www.ti.com/lit/an/snla031/snla031.pdf Welche Beschaltung ist korrekt? Grüße, Dennis
Pullup an die non-inverting, Pulldown an die inverting. Grund: Die UART-Ruhelage ist high, und genau die will man normalerweise haben, damit beim Abschalten des Treibers keine Flanken entstehen, die als Startbits interpretiert werden.
