Hallo, ich bin neu in dem Forum da ich zu einem Projekt ein paar grundsätzliche und dann im speziellen ein paar Fragen habe. Zuerst zu meinem Projekt und eine kurze Erklärung des Problems. Ich entwickle eine MOSFET-Gatetreiberplatine zur Ansteuerung von MOSFETs mit Drain-Source-Spannungen von ca. 1kV und Drainströmen bis zu 100A. Als Gatetreiber wird der IXDD630MYI verwendet. Zur Ansteuerung des Gatetreibers soll ein ein 3,3V GPIO Pin eines FPGAs genutzt. Der Gatetreiber soll Spannungen von +20V bis -10V ausgegeben können. Für die Bereitstellung der Spannungen werden lineare Spannungsregler eingesetzt. Damit der Gatetreiber negative Spannung (OUT zu Masse) ausgeben kann, muss der GND-Pin des IXDD630MYI mit der negative Spannungsquelle verbunden werden (Vcc-Pin mit der positiven Spannungquelle). Der IXDD630MYI sitzt quasi auf negativen potential. Dieser Teil der Schaltung funktioniert bereits. Mein Problem ist nun, wie man in extrem kurzer Zeit ( <50ns bzw so schnell wie es geht) ein GPIO 3.3V digitales Signal des FPGA in ein Signal wandelt, dass den IXDD630MYI ansteuern kann, der auf negativen potential sitzt. Bisher wird ein LWL Receiver und ein Buffer-Inverter verwendet, die kann man auch auf negatives potential setzen, was mit dem GPIO-Pin vermutlich(?) nicht geht. Meine Idee war einen Highspeed Komparator, der High und Low detektiert und die Steuerspannung des Gatetreibers bereitstellt. Jedoch finde ich keine Komparatoren die schnell genug sind und die nötige Ausgangspannung bereitstellen können. Habt ihr Ideen wie man das lösen kann? Viele Grüße Leistungselektroniker
