Hallo ich habe eine Frage, klingt vielleicht simpel aber ich habe noch kaum Erfahrung in dem Thema. Ich habe eine Garage ungefähr 50m Meter Luftlinie von meiner Wohnung und das Tor ist elektrisch. Manchmal komme ich allerdings auf den Taster an meinem Schlüsselbund und das Tor geht auf ohne das ich es bemerke. Nun zur meiner Idee: An der Schiene des Tor's möchte einen Hebel anbringen der durch das hochfahrende Tor umgelegt wird und ein Signal an eine kleine Diode in meiner Wohnung sendet, welche dann angeht. Ist dies so einfach möglich und wenn ja welche Teile brauche ich, vor allem für das Funksignal. Vielen Dank, Jürgen
Hallo Jürgen, es gibt kleine fertige Sende und Empfangsmodule für Microcontroller im 433 oder 868 MHz-Bereich, ggf. auch 2.4 GHz. Darüber kann ein kleiner Mikrokontroller sehr einfach ein paar Daten senden. Gib bei Pollin.de mal Funkmodul ein, dann solltest Du schnell dein Projekt realisieren können. Thomas
Leg einfach den Sender fürs Garagentor ins Auto und das Problem löst sich in Luft auf. Ist ja auch irgendwie hanebüchen, Probleme mit Funk durch noch mehr Funk beheben zu wollen. Achsi: funktioniert natürlich nur, wenn man vom über eine andere Tür in die Garage kommt. Funksender/Empfänger gibt es viele, günstig sind Funkthermometer. Weil man an der Temperatur nicht direkt erkennt, ob das Tor auf oder zu ist, kann dein Schalter zu einem Festwiderstand zur Temperatur geschlossen einen zweiten Festwiderstand zur Temperatur offen dazuschalten, hat der Empfänger LEDs für Temperaturgrenzwerte kann man die auch aufleuchten lassen. Aber LED kosten Strom, geht nur mit Netzanschluss. Funkmelder für Tür und Fensterkontakte von Alarmanlagen gehen nicht, die meldrn nur ein Öffnen. Aber es gibt Funkschalter für Dunstabzugshauben, der Sender auf Batterie, der Empfänger mit Netzanschluss schaltet ein Relais das eine Lampe einschalten könnte.
Es gibt käufliche Haustürklingeln über Funk. Vielelicht genügt die Reichweite. Bitte mit -1 bewerten. mfG
Eine Verschlechterung des Funkempfanges in Richtung Haus koennte da abhelfen. Viele Anlagen haben die Option eine Zeit einzustellen nach der das Tor automatisch wieder zu geht.
Ersteres ist ne gute Idee. Die Wurfantenne der ZV im Auto habe ich u.a. aus diesem Grund auch auf minimale Länge zusammengeschnürt. Damit ist die Auslösung nur noch in Sicht- und Hörweite des Ziels möglich.
Beitrag #6217146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217405 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6217459 wurde von einem Moderator gelöscht.
