gehört zwar nicht in dieses Forum, aber wofür sonst hat man einen OT Bereich ... habe mal was davon gehört, dass es (optische) Brillen gibt, die ganz normal aussehen, bei Sonneneinstrahlung sich jedoch verdunkeln. weiß wer von euch wie diese gläser heißen könnten?
Hallo, hatte selbst mal so eine Brille.Die Gläser liefen, glaub ich,unter Colourmatic oder so ähnlich.Frag einfach mal einen Optiker Deines Vertrauens. Stefan
Oder wie man früher beim Doc oder Optiker sagte......... "Ich hätte gerne selbsttönende Gläser" '-)
Also für mich keine Frage von "Modern" sondern von "Sinnvoll". Es gibt von der Tönung her unterschiedliche ausführungen von leicht tönend bis realtiv stark wobei die Eckwerte auch Variabel sein können. Desweiteren ist das Kombinierbar mit einer Sehilfe oder auch nur als reine Sonnenbrille ohne Sehkorrektur zu bekommen. Ich habe mir sagen lassen das es das sogar als Kontaktlinsen geben soll aber darauf keine Garantie. Wer zb. viele Auto fährt dem kommen solche Gläser vieleicht recht wenn er in die auf-/untergehende Sonne fahren muß. Muß also jeder selber entscheiden ob ers braucht oder nicht.
Diese Gläser nennen sich "phototrop". Können aber mit der Zeit etwas abdunkeln. Sind auch im besten Fall weniger lichtdurchlässig als normale Gläser, reduzieren also die Sehqualität/Sehschärfe etwas. Wer von Haus aus eine Brille braucht, sollte sich vorher erkundigen, ob er solche Gläser beispielsweise beim Autofahren überhaupt benutzen darf.
Wieso muss ich bei solchen Themen nur immer an "The Ultimate Hitchhiker's Guide" denken, an die Brille, die bei Gefahr abdunkelt? ;)
Nix ist mit Autofahren. Mein Mitbewohner hat so ein Ding und das dunkelt beim Autofahren nicht nach, weil es UV Licht dafür braucht (um Silber zu reduzieren), dass kommt aber nicht durch die Autoscheibe. Wir haben damit und mit einer DNA-UV-Leuchte einen netten Versuch gemacht: bedruckte Folie davor und schon hatte er ne halbe Stunde das Rezept für den Westernblot in der Brille ggggg. 3N
Je,man sieht es schon. Meinungen,gehöhrtes,alt und Neu mischen sich. Da hab ich noch nen passenden Link dazu rausgefischt. http://www.ureader.de/message/1518508.aspx Dort haben se auch hin und herdiskutiert und es sind vieleicht nützliche Links gefallen.
Ist nicht gut für Brillenträger geeignet, da wie schon gesagt wurde, UV-Licht die Gläser tönen lassen und das passiert dann auch schon bei normalen Tageslicht. Also schon an Tagen, an dem nicht explizit die Sonne scheint, ist das Glas schon getönt.
Nuuuun, vielleicht geht es auch darum, kein UV ins Auge zu lassen? Wie auch immer, die Kombination Augenarzt/Optiker sollte darüber bescheid wissen. Ob so etwas sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab.
also meine uralte Ray Ban aus den 70ern hatte auch im Auto prima funktioniert, auch wenn sie insgesamt nicht mehr ganz so zeitgemäss aussah. bye Frank
nutze so eine brille seit ca. 14 Jahren, ich finde es einfach genial, modern oder unmodern ist nicht relevant,
Einer meiner Profs hat auch so eine Brille. Wenn der damit in den Tageslichprojektor geschaut hat um was zu erklären, war sofort seine Brille schwarz und er konnte erstmal nicht mehr an der Tafel schreiben. Bis er wieder was sehen konnte, hat er die Zeit mit ausschweifenden Herleitungen überbrückt. Das ging dann den ganzen Tag so...
> Die Brillenläser lassen auch ungetönt kein UV-Licht durch.
Dem würde ich nicht zustimmen. Sicher, sie schwächen es etwas ab, aber
zwischen "abschwächen" und "keines durchlassen" ist ein sehr großer
Unterschied.
Außerdem gibt es Brillen"gläser" aus Kunststoff - wie sieht denn deren
Absorptionskennlinie aus?
Im übrigen sind bessere Brillengläser nicht aus Fensterglas, sondern aus
hochwertigeren Gläsern mit erhöhtem Brechungsindex - ob die sich UV
gegenüber genauso verhalten wie einfaches Fensterglas bedürfte auch noch
einer sicheren Klärung.
Jedenfalls gibt es Gläser, die UV sehr wohl durchlassen - das sogenannte
Quarzglas ist eines davon. Und den älteren unter uns als Fensterchen im
EPROM wohlvertraut.
Aber eines gibt es noch zu bedenken: Das Auge verlernt die Helligkeitsanpassung (=Adaption)s-Fähigkeit, man wird praktisch süchtig. Gilt wohl auch für normale Sonnenbrillen. "Gläsern mit erhöhtem Brechungsindex " zu deutsch Hi-Index-Gläser (Silikat-Glas?)
> Aber eines gibt es noch zu bedenken: > Das Auge verlernt die Helligkeitsanpassung (=Adaption)s-Fähigkeit, man > wird praktisch süchtig. Sicher oder vermutest du das? Und wenn ja, verlernt es wirklich das Auge (d.h. Pupillen auf / zu) oder verlernt es vielleicht eher das Gehirn, also in dem Sinne, dass einem die Umgebung einfach heller vorkommt, weil man es sich anders gewohnt ist?
Diese Gläaser dunkeln doch nicht schlagartig ab (und wieder auf). Die Helligkeitsanpassung wird damit langfristig nicht beeinträchtigt. Denn so eine Heliomatic habe ich auch ca. 5 Jahre getragen und danach keine mehr. Gab keine Probleme bei der "Unstellung" auf normale Brillen. Blackbird
