Hallo, ich habe vor kurzem diesen Text in einem Angebot gefunden: " Trenntrafo 230/230V, 750 W ... auch als Spartrafo 230/115V (USA) o. 230/460V umklemmb." ist dies dann ein Trenntrafo? Ich will mir diesen Trafo eventuell kaufen, habe aber gelesen , dass ein Spartrafo kein Trenntrafo ist. Wenn nun bei diesem Typ es möglich ist ihn als Spartrafo zu verwenden, kann es dann ein trenntrafo sein den ich benutzen kann, um mich abzusichern???
Ich denke dass es ein Trafo ist mit 2 getrennten Wicklungen (Verhältnis 1:1) Je nach Beschaltung hast du dann einen Trenntrafo (Wicklungen getrennt) oder Spartrafo mit Ü=1:2 zur Spannungsverdopplung/Halbierung (Wicklungen in Serie) Gruß Roland
Hallo, ich habe mir den Trafo nun besorgt und habe nun eine Frage: Wenn ich zwischen Trafo und einer nicht getrennten Steckdose messe, dann erhalte ich einen Wert von 114V und an einer anderen Leitung des trenntrafos einen von 50V. Ich bin davon ausgegangen, dass der Trafo eine Spannung mit anderem Potential bereitstellt, deshalb meine Vermutung, dass ich eigenltich nichts messen dürfte. Ist das normal? bzw bei einem anderen Trafo auch vorhanden?
Wer misst misst mist... Das ist normal, durch den relativ hohen Eingangswiderstand deines Messgerätes misst du die Spannung welche durch die kapazitive Kopplung der Windungen entsteht. (sind neben/übereinander gewickelt und ergeben somit einen Kondensator) Bei geringer Belastung müsste die Spannung sofort zusammenbrechen. Miss mal den Widerstand zwischen den beiden Seiten (in ausgeschalteten Zustand). Wenn dieser im Bereich einiger MOhm liegt, ist alles im grünen Bereich. Gruß Roland
