Fünf Vorschläge zur Vereinfachung der deutschen Rechtschreibung Erster Schritt: Wegfall der Großschreibung einer sofortigen einführung steht nichts mehr im weg, zumal schon viele grafiker und werbeleute zur kleinschreibung übergegangen sind. zweiter schritt: wegfall der dehnungen und schärfungen dise masname eliminirt schon di gröste felerursache in der grundschule, den sin oder unsin unserer konsonantenverdopelung hat onehin nimand kapirt. driter schrit: v und ph ersetzt durch f, z ersetzt durch s, sch verkürzt auf s: das alfabet wird um swei buchstaben redusirt, sreibmasinen und setsmasinen fereinfachen sich, wertfole arbeitskräfte könen der wirtsaft sugefürt werden. firter srit: g, c, und ch ersetst durch k, j und y ersetst durch i: ietst sind son seks bukstaben auskesaltet, di sulseit kan sofort fon neun auf swei iare ferkürtst werden, anstat aktsik prosent rektsreibunterikt könen nütslikere fäker wi fisik, kemi oder auk reknen mer kepflekt werden. fünfter srit: wekfal fon ä, ö, ü-seiken: ales uberflusike ist ietst auskemertst, di ortokrafi wider slikt und einfak. naturlik benotikt es einike seit, bis dise fereinfakung uberal riktik ferdaut ist, fileikt ein bis swei iare. anslisend durfte als nekstes sil di fereinfakung der nok swirikeren und unsinikeren kramatik anfisirt werden.
Zum Schritt 4 gibt es HEFTIGSTEN Widerstand aus Franken. Da in diesem Sprachraum das k schon seit Jahrhunderten durch das g ersetzt IST, muss also k, c und ch durch ein g ersetzt werden. Zudem gibt es noch die ebenso lange bewährte "fränkische" Reduktion: p durch b und t durch d zu ersetzen. Das spart nochmals 2 Buchstaben ein. Versuch den fünften Schritt dahingehend anzupassen: ales uberflusige isd iedsd ausgemerdsd, di ordografi wider sligd und einfag. nadurlig benodigd es einige seid, bis dise fereinfagung uberal rigdig verdaud isd, fileigd ein bis swei iare. anslisend durfde als negsdes sil di fereinfagung der nog swirigeren und unsinigeren gramadig anfisird werden. rechdferdigung: bermanende anwendung finded dise sbragredugdion bereids seid iarsenden in bedinungsanleidungen fur jabanise und ginesise elgdronise gerade.
Ups, jetz hab ich doch tatsächlich ein 'j' statt ein 'i' verwendet. In der letzen zeile muss es natürlich "iabanise" statt "jabanise" stehen. Aber wie schon gesagt, zwei Jahre üben und dann klappt das ;)
Der Text des "Unbekannten" lisést sich ab der 5. Änderung wie Holländisch. Für Thüringer könnte man noch den Buchstaben "D" kürzen. Schließlich fragt man seinen Gegenüber hier nach seinem Befinden: Wie ènn?? :-)) Paul
