C-Datei zur Laufzeit einbinden?
OP #6221039
Ist es möglich, dass ein C-Programm (Visual C) zur Laufzeit eine weitere
C-Datei mit Daten einbindet?
Hintergrund: Ich programmiere ein Tool, welches Fontdateien in ein
Format wandelt, das anschließend von meiner GLCD-Library auf einem
ATmega verwendet werden kann. Es gibt aber mehrere Font-Dateien, die
jeweils als C-Code vorliegen. Zur Laufzeit möchte ich nun eine dieser
C-Dateien zur Verarbeitung auswählen können.
Momentan ändere ich den Code meines Konverters und schreibe die
jeweilige Font-Datei direkt in den Quellcode. Das funktioniert, ist aber
eher unpraktisch.
Mit der Forensuche habe ich ältere Threads gefunden, die das Thema
behandeln. Leider geht es immer um C++. Da ich vor zwei Monaten meine
erste Zeile C Code geschrieben habe, hilft mir das leider nicht weiter.
Bis auf Weiteres reicht mir C vollkommen, C++ ist erstmal kein Thema.
Die Font-Dateien werden von diesem Programm erzeugt:
https://www.riuson.com/lcd-image-converter
Gast #6221051
Pointer?
Gast #6221070
Theoretisch ist es möglich zur Laufzeit eines C-Programmes ein weiteres
C-Programm im Quellcode einzulesen, es zu interpretieren oder auch zu
kompilieren und es auszführen resp. auf die darin enthaltenen Variablen
zuzugreifen.
Praktisch bedeutet das, einen Compiler oder Interpreter für C zu
schreiben. Ausserdem muss man einen Loader dafür schreiben, denn
Anwendungen ist, aus Sicherheitsgründen, auf modernen Betriebssystem
nicht gestattet ihren eigenen Code zu modifizieren. Das erfordert auch
Administratoren-Rechte, was eigentlich eher nicht zu empfehlen ist.
Das Ganze ist in jedem Fall so aufwendig und erfordert soviel Wissen und
Erfahrung, jedenfalls mehr, als man sich in 2 Monaten erwerben kann,
dass sich eine andere Alternative eventuell zu erwägen lohnt.
Der Quellcode des von Dir verwendeten Image-Converters ist lt. der
Webseite offen. Es wäre also möglich, den Quellcode so zu verändern
resp. zu erweitern, dass er als Ausgabe anstatt des Quellcodes, den Du
erst noch umwandeln musst, gleich den passenden Code ausgibt.
Das ist im Vergleich wesentlich weniger aufwendig und entspricht in etwa
dem Aufwand, den Du schon für Deinen eigenen Konverter hattest und vor
allem dem Wissen, das Du dafür brauchtest. Vermutlich kannst Du sogar
Teile Deines eigenen Konverters dafür verwenden.
#6221165
> zuzugreifen.
Ein Interpreter für C (und C++) wäre z.B. cling. Den kann man auch recht
einfach in eigene Programme integrieren.
https://cdn.rawgit.com/root-project/cling/master/www/index.html
Es sollte sogar gehen, das komplette Programm in cling interpretiert
laufen zu lassen.
Ist allerdings alles etwas overkill, um eine als C-Code erzeugte
Fontdatei einzulesen. Dafür sollte ja nur ein extrem reduziertes Subset
von C nötig sein.
Wie macht das dann ein JIT-Compiler?
Gast #6221174
Hat Dein Programm eine Bedienoberfläche? Wenn ja, dann verwende alle
fontdateien unter verschiedenen Namen und lass den Benutzer eine
aussuchen.
Wenn nein, ist dein Weg ok. Sorge nur dafür, dass builden schnell geht
(makefile) und gut.
Oder lass per Script für jeden Font ein eigenes Programm erzeugen. Also
kopieren des ersten fonts zu font.c und dann make, danach die exe
umbenennen gemäß dem fontnamen. Dann zweiten font kopieren zu font.c,...
Gast #6221200
Die Fontbeschreibung, auch wenn als C-Code vorliegend, umfassen
bestimmt ausschliesslich Daten und keine Instruktionen.
Also liegt der einfache Fall vor, dass zur Laufzeit nur (dynamische)
Datenstrukturen gemäss Benutzerauswahl zu befüllen sind.
Die Übung besteht also darin, die C-Quellcode-Fontdaten in ein anderes
Format zu überführen, dass sich einfacher vom endgültigen Programm
einlesen lässt.
NB: niemand käme auf die Idee, z.B. ein Bücherverwaltungsprogramm so zu
schreiben dass die Bücherdaten als Quellcode eingebunden wären...
#6221208
Ben S. schrieb:
> Sowas nennt man DLL
Auf einem ATmega? Da sind mal wieder echte Helden unterwegs.
Ja, wie man leicht durch Verfolgen des angegebenen Links feststellen
kann.
Was habt ihr alle mit dem dynamischen Scheißdreck?
A-T-M-E-G-A!
Mikrocontroller ... verstanden?
> einlesen lässt.
Nein, die Übung besteht darin mehrere der Font-Dateien in den Code zu
kompilieren und zur Laufzeit durch einen noch zu wählenden Mechanismus
(zum Beispiel einen Pointer auf die Datenstruktur), den gewünschten Font
auszuwählen.
Wenn man sie zusammen kompiliert müssen die die Datenstrukturen in den
Fonts nur unterschiedliche Namen haben.
Für Bonuspunkte: Den generierten C-Code so modifizieren dass er ins
EEPROM gepackt wird um Flash zu sparen.
#6221218
Hannes J. schrieb:
> Ben S. schrieb:
>> Sowas nennt man DLL
> Auf einem ATmega?
Nein, auf einem PC.
Dieses besagte Tool soll offenbar nicht auf dem ATmega laufen, sondern
nur Code für den ATmega erzeugen.
> A-T-M-E-G-A!
Ganz ruhig.
#6221220
Nix Atmega. Forum: PC-Programmierung. Der Author sagt:
Er redet von einem Tool, einem Konverter. Nirgends steht, dass er auf
einem Atmega zur Laufzeit irgendwelche C-Dateien austauschen möchte.
Also schließe ich daraus, dass er eine Desktopanwendung meint.
#6221221
Ben S. schrieb:
> Sowas nennt man DLL
War auch mein erster Gedanke als ich von dynamischem "hinzufügen"
gelesen habe.
> umfassen bestimmt ausschliesslich Daten und keine Instruktionen
So sehe ich es auch. Die Zeichen und evtl noch ein paar Einstellungen.
Ich würde es wie viele andere Programme auch machen und eine
x_language.xml dazu legen die das Programm einliest beim Startup oder
falls eine GUI vorhanden ist auch noch nach dem ändern der Einstellung.
Gast #6221248
> von MaWin (Gast) 14.04.2020 00:36
Ein Beitrag des Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und
stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt um mir seine
Schwachsinnsantwort in die Schuhe zu schieben.
Nein.
> Format wandelt,
Fontdaten haben einen Vorteil: es sind Fazen. Die müssen nicht
kompiliert werden. Die müssen (zur Lazfzeit) nur eingelesen werden. Wenn
also das Programm irgendwas in der Art
char font[256][8];
enthält, schreibt man das so (uninitialisiert) ins Programm und lässt
das Programm am Anfang diese Daten von einer externen Datei einlesen
f=open(argv[1],O_RDONLY|O_BINARY);
read(font,256*8,f);
Am einfachsten geht das wie oben, wenn in der fontfile.bin nicht dein C
code zur font Datenstruktur steht, in der Art
char font[256][8]=
  {0x00,0x01,0x02,...
sondern die Binärdaten direkt. Da du die Datei ja per Programm erzeugst,
sollte das die leichteste Übung sein
#6221259
MaWin schrieb:
> Anderer Gast missbraucht meinen Namen im Thread.
> -> bitte löschen!
Dann registriere dich doch endlich mal, meine Güte. Mimimi, ich möchte
mich nicht registrieren, mimi dieser Registrationszwag, mimimi... bald
gibts Impfzwang, weinst du dann auch so rum oder schreist du Hurra? Das
wird im Gegensatz zu hier unter die Haut gehen und es gibt keinen
Ausweg.
Dann passiert sowas auch nicht. Meine Güte...
Gast #6221263
>> A-T-M-E-G-A!
Hier auf uC.net ist es ja schon bedrückend wie klein man sich die
Programmierwelt in 8 Bit redet, aber das toppt es noch!
Wie haben es bloss unsere "Altvorderen" auf C64, Apple][ & Co.
geschafft, uns eine Grundlage zu hinterlassen...
Ich schrieb "... (dynamisch) ..." in Klammern weil es zwar naheliegend
sein könnte, letztlich aber bei 26 Buchstaben, 10 Ziffern ach was bei
nichtmal 127 druckbare ASCII Zeichen es sich hier um eine kleine fixe
Menge handelt.
Das lässt sich ohne nennenswerte Einschränkungen garantiert auch auf
AtMega umsetzten!
Gast #6221314
Genau. Keiner der vielen MaWins kennt Pointers weil...
Fazen? Schwachsinnsantwort, in der Tat.
Sollte es sich jedoch als Parkinson herausstellen, wo das Zittern der
Finger das Treffen der richtigen Tasten behindert, so bitte ich um
Verzeihung.
Ausserdem:
> char font[256][8];
...soll sowas ausgerechnet in C keine Pointers sein?
Vielleicht sollte "MaWin" tatsächlich als String im Namensfeld
unterbunden werden (wie andere Strings übrigens bereits sind) damit
sowohl der originale (selbstbezeichnete) Schwachsinn wie auch die
vermeintlich psychopatischen Klone anders bezeichnet daherkommen.
Gast #6221380
>> zuzugreifen.
> laufen zu lassen.
> von C nötig sein.
Auf Deine letzte Aussage, dass das ein unangemessen hoher Aufwand für
eine C-Datei ist, die (vermutlich) lediglich Definitionen und
Initalisierungen enthält, wollte ich eigentlich hinaus.
Ich nehme an, das gilt auch für die Verwendung von cling.
Es ist, dass beschrieb ich ja schon, wenn auch sehr grob (und nicht auf
JITs bezogen) durchaus möglich ausführbaren Code programmatisch zu
erzeugen und auszuführen.
Nur nützt das alles dem TO, da wo er steht, nichts, denke ich.
Wozu also darüber diskutieren, ob und wie es möglich ist ausführbaren
Code zu erzeugen und auszuführen. Ich kann mir nicht denken, dass das
für den TO, an der Stelle, an der er sich befindet, von Nutzen ist.
Siehst Du das anders?
Für eine sinnvolle Alternative halte ich das von anderen Antwortern
genannte parsen der C-Deklaration und Initialisierungen zum Zwecke der
Speicherung und Neu-Ausgabe.
Allerdings ist das immer noch in gewisser Weise von hinten durchs Auge
geschossen. Die Infrastruktur dazu muss ja in dem schon verwendeten
Programm vorhanden sein.
Aus meiner Sicht, ändert "man" den vorhanden Code so, dass er die
Ausgabe in der gewünschten Form macht - und erfindet das Rad nicht neu.
Als Anfänger lernt man so auch mal Code von einem anderen Autor
verstehen und das in einer sinnvollen Anwendung.
Von dieser Vorgehensweise würde ich allenfalls abraten, falls der Code
zu unstrukturiert ist.
OP #6221488
Vielen Dank für die rege Beteiligung, auch wenn man deutlich merkt, dass
die Nerven bei vielen blank liegen...
Die bisherigen Tipps führen mich leider nicht wirklich zum Ziel. Wobei
ich annehme, dass es schlicht nicht so einfach geht, wie ich das gerne
hätte. Ich erkläre das ganze jetzt noch etwas ausführlicher, falls es
jemand interessiert:
Meine AVR-Library benutzt Fonts zwischen 8 und 64 Pixeln Höhe. Es können
beliebige Schriften genutzt werden, sowohl proportionale als auch
unproportionale. Nun werden diese Fonts natürlich schnell riesengroß,
wenn sie alle Zeichen enthalten, zu groß jedenfalls für sinnvolle
Nutzung auf dem AVR. Trotzdem fehlt dann doch immer wieder das eine oder
andere Sonderzeichen.
Mein Ansatz ist nun, dass ich für jede Schriftgröße nur die Zeichen
codiere, die im jeweiligen AVR-Projekt benötigt werden. Es können
beliebige Sonderzeichen enthalten sein, solange sie im Windows Font
enthalten sind. Da gibt es recht nützliche Zeichen und Pictogramme...
LCD Font Creator erzeugt eine Datei "fontname.c" welche (auf ein Zeichen
gekürzt) so aussieht:
 typedef struct {
     const uint8_t *data;
     uint16_t width;
     uint16_t height;
     uint8_t dataSize;
     } tImage;
 typedef struct {
     long int code;
     const tImage *image;
     } tChar;
 typedef struct {
     int length;
     const tChar *chars;
     } tFont;
#include <stdint.h>
#if (0x0 == 0x0)
static const uint8_t image_data_tahoma24_0x20[21] = {
    0x00, 0x00, 0x00,
24
    0x00, 0x00, 0x00,
25
    0x00, 0x00, 0x00,
26
    0x00, 0x00, 0x00,
27
    0x00, 0x00, 0x00,
28
    0x00, 0x00, 0x00,
29
    0x00, 0x00, 0x00
30
31
static const tImage tahoma24_0x20 = { image_data_tahoma24_0x20,
32
    7, 24, 8};
33
#endif
34
35
static const tChar tahoma24_array[] = {
36
37
#if (0x0 == 0x0)
38
  // character: ' '
39
  {0x20, &tahoma24_0x20},
40
#else
41
  // character: ' ' == ''
42
  {0x20, &tahoma24_0x},
43
#endif
44
45
46
const tFont tahoma24 = { 136, tahoma24_array };
Diese Datei fontname.c benenne ich manuell in fontname.h um und include
sie in mein Konvertier-Utility.
Außerdem include ich noch eine einfache Tabelle selectchars.h (mit Excel
erstellt), in der für jeden Zeichencode von 0..255 der gewünschte
Unicode zugewiesen wird oder, falls das Zeichen nicht benötigt wird,
0x20.
Dadurch kann ich beispielsweise einen 48px Font erzeugen, der nur die
Symbole 0..9, C, ° enthält, wenn eine große Temperaturanzeige benötigt
wird.
Mein Konvertier-Utility erzeugt mir eine Font-Datei die so aussieht:
typedef struct {
  const uint8_t width;
} tImage;
//Font tahoma24.h
static const uint8_t image_data_tahoma24_0x20[]  PROGMEM = {
    // ascii 0x20
    0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00
static const tImage tahoma24_0x20 PROGMEM = {image_data_tahoma24_0x20, 7};
static const tImage* const charset24[] PROGMEM  = {
  &tahoma24_0x20,  // 0x20 ' '
  &tahoma24_0x21,  // 0x21 '!'
  &tahoma24_0x20  // 0xff 'ÿ'
24
Diese Datei kann ich in meiner Library verwenden. Nun geht es aber nicht
um nur eine Font-Datei, weil die Library für jede benötigte Schriftgröße
jeweils einen eigenen Font benutzen kann. Das jetzige Verfahren
funktioniert, ist aber umständlich und fehleranfällig.
MaWins Vorschlag, fontname.c zur Laufzeit einzulesen und zu Parsen wäre
mir mit recht viel Mühe möglich. Ich erinnere mich dunkel, dass diese
Technik in vielfältiger Form als Übungen im K&R enthalten waren, den ich
vor bald 30 Jahren bis Kapitel 5 durchgearbeitet habe, bevor ich C zu
Teufelswerk erklärt habe, um es nie mehr anzufassen. Bis heute hat es
gedauert, dieses Trauma zu überwinden. :)
Theor, den Source Code des 'LCD Font Converter' anzupassen, werde ich
mit meinem Kenntnisstand nicht schaffen. Zumal das C++ ist. Wobei das
natürlich klar der beste Weg wäre.
Die eigentlich Library funktioniert übrigens, jedenfalls wenn/falls ich
sie mit den richtigen Fonts füttere. Ein Beispiel liegt bei.
Gast #6221658
Wo sollen die Daten denn liegen die zur Laufzeit 'umgeschaltet' werden?
Wenn die ins Flash passen, macht es nur Sinn die auch gleich zu
kompilieren+linken. Wenn die in einem externen Flash oder SD Karte
liegen, dann ist ein binärformat auch pratkischer.
#6221666
Mark B. schrieb:
> Erwin E. schrieb:
>> Zur Laufzeit möchte ich nun eine dieser C-Dateien zur Verarbeitung
>> auswählen können.
> Hat das einen tieferen Sinn, dass dies nicht zur Compile-Zeit geschehen
> darf?
Hat er doch geschrieben: Er möchte nicht für jeden Font, den er
einbinden möchte bzw. jedes mal, wenn darin ein Zeichen geändert wird,
sein Tool neu compilieren müssen.
> kompilieren+linken.
Auf dem PC?
Gast #6221672
Erwin E. schrieb:
> Vielen Dank für die rege Beteiligung, [...]
Dann würde ich raten, Lexas Vorschlag mit den Makefiles zu folgen. Das
ist formal ein "sauberer" Weg.
Vermutlich kennst Du Dich allerdings mit Makefiles nicht so gut aus.
Nur muss man dazu sagen, dass Du letztlich irgendeine Kröte schlucken
musst; will sagen: Um irgendwas "kompliziertes", sei es C++, Makefiles
oder eben cling, Parser o.ä. kommst Du nicht herum, wenn Du die Methode
ändern willst, so das sie universeller ist.
#6221699
Dann ist der sinnvolle Weg doch wohl, in einem Verzeichnis fertig
kompilierte Dateien für die Fonts liegen zu haben, und diese je nach
Auswahl zur Laufzeit zu laden.
Zur Laufzeit etwas extra noch kompilieren zu wollen klingt jedenfalls
ein wenig schräg.
Gast #6224819
Erwin E. schrieb:
> Ich werde mich an einem Parser versuchen. Eigentlich sollte das gar
> nicht so schwer sein, weil die Daten bereits weitgehend mundgerecht
> vorliegen.
Ein Parser ist ohne entsprechende Erfahrung deutlich schwieriger, als
einen C-Compiler (incl. Präprozessor) parsen zu lassen und die
Informationen in einem C-Programm zu verarbeiten. Wenn es gar nicht
anders geht, ist es auch kein Problem, die gesammelten und verarbeiteten
Infos in einem C-Format wieder auszuspucken.
Gast #6225213
Erwin E. schrieb:
> Die Software heisst korrekt "LCD Image Converter". Sorry, hab ich
> durcheinander gebracht. Das Programm erscheint mir teilweise etwas
> buggy, insbesondere der enthaltene Fonteditor, es ist aber trotzdem sehr
> gut nutzbar.
auf der Homepage steht:
The transformation of the images to the source code is made by using templates. Therefore, by modifying the templates, you can change the format of the output within certain limits.
warum machst du dir nicht ein einfaches Template das deine Daten simple
ausspuckt?
#6225353
> auszuwählen.
sollte doch machbar sein solange der flash reicht
fontdatatype SmallFont1[] PROGMEM =
fontdatatype SmallFont2[] PROGMEM =
extern uint8_t SmallFont1[];
extern uint8_t SmallFont2[];
myGLCD.setFont(SmallFont1);
myGLCD.setFont(SmallFont2);
muss man halt programmieren
OP #6225396
> ausspuckt?
Berechtigte Frage...
Der Hauptgrund ist, dass ich es nicht geschafft habe, dass mir das
Programm die Fontdaten in der korrekten Reihenfolge ausgibt.
Ich brauche die Daten eines Zeichens spaltenweise, also von links nach
rechts und von oben nach unten. Das geht durchaus, nur musste ich die
einzelnen Bytes noch spiegeln, damit sie korrekt angezeigt werden. Also
Bit 0 wird Bit 7, Bit 1 wird Bit 6 etc. Das ist mir im Font Creator
nicht gelungen. Ich kann da nur die 'Laufrichtung' ändern, also von oben
nach unten oder anderstherum. Für das Oled hat aber keine Option
gepasst.
Erst habe ich das Spiegeln der Bytes in meiner Ausgaberoutine gemacht.
Das funktioniert, kostet aber unnötig Rechenzeit.
Außerdem brauche ich für jeden Font eine Tabelle zur Umsetzung ASCII -
Unicode. Im Extremfall könnte ich einen Font mit nur einem einzelnen
Zeichen in der Library verwenden, ohne dass ich bei den
Ausgabefunktionen darauf Rücksicht nehmen müsste. Fehlt ein zeichen,
wird ein Defaultzeichen benutzt. Diese Tabelle müsste ich ohnehin für
jeden Font eigenständig erzeugen, da helfen mir auch die Templates nicht
(glaube ich).
Meine Lib ist sinnfrei, wenn nur ein einzelner Font der Größe 8px mit
den Standardzeichen gebraucht wird, weil jede Tabelle bereits 500 Bytes
Flash Memory belegt. Bei größeren Fonts amortisiert sich das aber sehr
schnell. Außerdem brauche ich so nur die Zeichen im Flash vorhalten, die
im Projekt vorkommen. Und ich kann beliebige Sonderzeichen und
Pictogramme verwenden und im Code einfach als Buchstaben schreiben. Oben
auf dem Foto z.B. die Batterieanzeige oder den Lautsprecher.
Last not least, das ist mein erstes Projekt in C. Hat also durchaus auch
den Zweck, mich in C einzuarbeiten. Rant: Wer sich die
(nicht-)Stringverarbeitung in C ausgedacht hat, sollte mit Katzendreck
erschossen werden. :)
#6225402
Erwin E. schrieb:
>> ausspuckt?
Ich glaube, gemeint war nicht, dass die Daten direkt für den AVR
ausgegeben werden sollen, sondern so, dass sie für dein Programm
möglichst leicht zu parsen sind.
Stringverarbeitung ist nicht grad die Stärke von C. Aber es war ja deine
Wahl, ausgerechnet das zum Erlernen von C zu verwenden. Aber es hat auch
was gutes: Wenn du damit klar kommst, hast du den schwierigsten Teil von
C schon gemeistert - Pointer und Arrays.
