Moin, ich habe eine elektronische Sicherung entworfen welche ich nun als Failsafe und am absoluten Limit noch mit einer PCB Sicherung austatten möchte. Über die Platine liegt ein einem leichten Luftstrom der zum kühlen der Mosfets dient. Da die SMD Sicherung ja durch erhitzen einer kleinen Leiterbahn auslöst frage ich mich gerade, ob der Luftstrom den auslösepunkt verzögert... Hat da jemand Erfahrungen? im Datenblatt steht dazu leider nichts. Hier geht es bspw um diese hier: https://de.farnell.com/bel-fuse-circuit-protection/0685h9250-01/sicherung-smd-25a-flink-1206/dp/2834850 Hier möchte ich die 12 oder 15A Variante nutzen um bei 30A in kurzer Zeit auszulösen. Die Elektronische Sicherung ist auf einen Nennstrom von 5-10A ausgelegt. Über 30A sollte sie dann recht zügig auslösen.
Spannende Fragestellung. Ich würde mir aber keine Sorgen machen. 1. Qualitative Überlegung: Bei 30A löst die 12A-Sicherung innerhalb von 20ms aus. So schnell ist die Kühlung einfach nicht. 2. Quantitative Überlegung: Bei 30A und 32 mOhm Widerstand hast du ca. 30W Leistung in der Sicherung. Hier: Beitrag "Re: Auslegung Strommesswiderstand" ist die Rede von 220 K/W. Das wäre (im völlig unrealistischen) statischen Betrieb eine Überhöhung von 6.600 K. Wenn jetzt der Luftstrom den Rth um 30% senkt (viel mehr ist ohne Orkan nicht realistisch), bist du bei ca. 150 K/W und damit nur noch 4.500 K. Auch damit brennt die Sicherung zuverlässig durch. Genügt das? Gruß, Max
