Forum: PC Hard- und Software pts/pty aus Sicht des Kernels
von Rohrsignal (Gast)
mal eine kurze n00b Frage,
welche Funktionalität eines ptys implementiert der Kernel?
Ist es eher so wie bei einer pipe, dass der Kernel mehr oder weniger nur
Daten hin und her weiterleitet, interessiert den Kernel die Größe, den
Inhalt oder Zeichenkodierung? Puffert er den "Inhalt"?
Oder leitet der Kernel einfach nur Bytes/Signale durch, die
ausschließlich vom Terminalemulator/dem aktiven Prozess interpretiert
werden?
von foobar (Gast)
Es hängt die tty-Line-Discipline dazwischen.  Die sollen halt nach
beiden Seiten wie ein Terminal aussehen und sich entsprechend verhalten
(z.B. stty-Einstellungen) - eine simple Pipe hätte das nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn es genau das gleiche wie eine Pipe wäre, würde mal dafür auch eine
Pipe verwenden. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudoterminal
