Hallo Zusammen, ich habe mit einem Tea5767 Modul und Esp8266 ein Radio gebaut, jedoch knacken die Lautsprecher immer am Ende der void loop() Schleife, also genauer gesagt alle 500ms (siehe Code). Da kein Knacken auftritt solange der Code auf den Esp hochlädt, geh ich davon aus, dass es ein Software Problem ist... Wenn ich den Delay ändere, ändert sich auch entsprechend der zeitliche Abstand des Knackens. Irgendeine Idee wie man das Knacken beheben kann? Danke für die Hilfe! Gruß Stefan Hier mein schematischer Aufbau: http://educ8s.tv/arduino-fm-radio-project/ Hier der Code: #include <Wire.h> #include <TEA5767Radio.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); TEA5767Radio radio = TEA5767Radio(); double freq = 107.9; double wert; int frequencyInt; void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(115200); pinMode(A0, INPUT); pinMode(14, INPUT); lcd.begin(16,2); lcd.init(); lcd.backlight(); radio.setFrequency(107.9); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("Rockland"); } void loop() { if(digitalRead(14)){ //suche wert = analogRead(A0); frequencyInt = map(wert, 11, 1024, 760, 1080); freq = frequencyInt/10.0d; radio.setFrequency(freq); lcd.clear(); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("Suche"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Frequenz: "); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(freq); } else{ radio.setFrequency(107.9); lcd.setCursor(4, 0); lcd.clear(); lcd.print("Rockland"); } delay(500); }
Wenn Du bei jedem Schleifendurchlauf die Frequenz neu setzt, bleibt dem Empfänger wohl nichts anderes übrig, als mit einem Knacken zu reagieren.
Stefan T. schrieb: > jedoch > knacken die Lautsprecher immer am Ende der void loop() Schleife, Ich nehme eher an, dass das Knacken durch das neusetzen der Frequenz beim Radio auftritt: Stefan T. schrieb: > radio.setFrequency(freq); und das machst du in beiden Zweigen des if Befehls - also immer nach dem delay wenn loop neu ausgeführt wird.
Danke, daran lag es.... Aber das wundert mich jetzt, dass dieses Problem vorher niemand beschrieben hat...
Stefan T. (stefan98t) >Danke, daran lag es.... Aber das wundert mich jetzt, dass dieses Problem >vorher niemand beschrieben hat... Warum? Kein Mensch setzt permenent irgendwelche Register, wenn er nicht muß. Auserdem läßt der Baustein sich muten, was man sehr gut zum Stummschalten während des Neusetzen verwenden kann.
