C - Wie return von function bekommen und i2c Adresse erstellen?
OP #6224192
Hallo....
ich bräuchte etwas Hilfe bei folgendem Code...
Header Datei
#include "main.h"
#define I2CADDRDDR DDRD
#define I2CADDRPORT PORTD
#define I2CADDRPIND PIND
#define I2CADDR1PIN PD2
#define I2CADDR2PIN PD1
#define I2CADDR3PIN PD0
int i2caddr1;
int i2caddr2;
int i2caddr3;
void i2c_readaddr_init(void);
void i2c_readaddr(void);
und dazu folgende C Datei
#include "main.h"
#include "i2c.h"
void i2c_readaddr_init(void) {
  I2CADDRDDR &= ~(1 << I2CADDR1PIN);
  I2CADDRDDR &= ~(1 << I2CADDR2PIN);
  I2CADDRDDR &= ~(1 << I2CADDR3PIN);
void i2c_readaddr(void) {
  if ( I2CADDRPIND & (1<<PIND2) ) {
      i2caddr1 = 1;
  } else {
    i2caddr1 = 0;
  if ( I2CADDRPIND & (1<<PIND1) ) {
      i2caddr2 = 1;
  } else {
23
    i2caddr2 = 0;
24
25
26
  if ( I2CADDRPIND & (1<<PIND0) ) {
27
      i2caddr3 = 1;
28
  } else {
29
    i2caddr3 = 0;
30
31
32
Wir bekomme ich jetzt hin das mit die i2c_readaddr function einen
Rückgabewert liefert? Und vor allem wie bekomme ich daraus eine Adresse?
Also ich nutze die lib von Peter Fleurly!? und da gibt man die Adresse
ja so an => 0x50 oder 0x60 <=
Kann ich da auch "normale" Zahlen nutzen?
Und wie bekomme ich daraus nun eine Adresse?
Also Low ist 0 und High ist 1.. ok.. Sagen wir wir fangen bei 50 an...
0 | 0 | 0 = 50
0 | 1 | 0 = 51
0 | 0 | 1 = 52
1 | 0 | 0 = 53
1 | 1 | 0 = 54
1 | 1 | 1 = 55
0 | 0 | 1 = 56
0 | 1 | 1 = 57
ok... aber wie bekomme ich das nun als Rückgabewert und vor allem als
Adresse gesetzt?
also in etwa
addr = i2c_readaddr;
slave_address(addr);
Dankeschön
Gast #6224195
unsigned int i2c_readaddr(void) {
  unsigned int wald_wiese = 0;
      wald_wiese |= 1;
      i2caddr1 = 1;
  } else {
    i2caddr1 = 0;
      i2caddr2 = 1;
      wald_wiese |= 2;
  } else {
    i2caddr2 = 0;
      wald_wiese |= 4;
      i2caddr3 = 1;
  } else {
    i2caddr3 = 0;
23
24
25
  return wald_wiese;
26
27
#6224199
das Bit vom dritten Eingang kannst Du zwei Stellen nach links schieben,
i2caddr1 = (1 << 2);
das Bit vom zweiten Eingang um eine Stelle nach links schieben,
i2caddr2 = (1 << 1);
das Bit vom ersten Eingang nicht links schieben, i2caddr3 = (1<<0);
Bits setzen durch verodern:
i2c_readaddr = i2caddr1 | i2caddr2 |  i2caddr3 ;
return (i2c_readaddr );
mfG
OP #6224200
Super... vielen Dank... das werde ich mal versuchen
ich habe mich jetzt so dahin "gequält"
#include "main.h"
#include "i2c.h"
int i2caddr1;
int i2caddr2;
int i2caddr3;
int i2cval = 50;
  int i2caddr = i2cval;
23
      i2caddr1 = 1;
24
  } else {
25
    i2caddr1 = 0;
26
27
28
29
      i2caddr2 = 1;
30
  } else {
31
    i2caddr2 = 0;
32
33
34
35
      i2caddr3 = 1;
36
  } else {
37
    i2caddr3 = 0;
38
39
40
  if (i2caddr1 == 0 && i2caddr2 == 0 && i2caddr3 == 0) {
41
    i2caddr = i2cval + 0;
42
43
44
  if (i2caddr1 == 0 && i2caddr2 == 1 && i2caddr3 == 0) {
45
    i2caddr = i2cval + 1;
46
47
48
  if (i2caddr1 == 0 && i2caddr2 == 0 && i2caddr3 == 1) {
49
    i2caddr = i2cval + 2;
50
51
52
  if (i2caddr1 == 1 && i2caddr2 == 0 && i2caddr3 == 0) {
53
    i2caddr = i2cval + 3;
54
55
56
  if (i2caddr1 == 1 && i2caddr2 == 1 && i2caddr3 == 0) {
57
    i2caddr = i2cval + 4;
58
59
60
  if (i2caddr1 == 1 && i2caddr2 == 1 && i2caddr3 == 1) {
61
    i2caddr = i2cval + 5;
62
63
64
65
    i2caddr = i2cval + 6;
66
67
68
  if (i2caddr1 == 0 && i2caddr2 == 1 && i2caddr3 == 1) {
69
    i2caddr = i2cval + 7;
70
71
72
  return i2caddr;
73
74
Gast #6224719
Mach nicht so ein Gehampel.
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#define I2CADDRBASE 50
  int addr = I2CADDRBASE;
  if (I2CADDRPIND & (1 << I2CADDR1PIN))
    addr += 1;
  if (I2CADDRPIND & (1 << I2CADDR2PIN))
    addr += 2;
  if (I2CADDRPIND & (1 << I2CADDR3PIN))
    addr += 4;
23
24
  return addr;
25
