Frage zu PaPIR / Panasonic PIR Sensor Schaltung (S.9)
Gast #6228512
Guten Abend Zusammen
Ich habe eine Fragen zu der Schaltung auf S.9 (Digitale Variante).
Könnte mir jemand erklären was die Schaltung für den "OUT" - also
Ausgang -  genau bewirkt? Resp. was passiert wenn ich diese weglasse?
Oben bei Vdd ist ja ein Filter eingebaut, wenn ich den PIR direkt ab
eine LDO betrieben ist diese wirklich noch notwendig?
Ich würde diesen Sensor (EKMB1101111) gerne an einen Mikrokontroller ala
Arduino/ESP32 anschliessen um damit Bewegungen zu dedektieren.
Danke für eure Zeit und eure Antworten.
Beste Grüsse
Matthias
Auf Seite 9 ist keine Schaltung. Das PDF hat überhaupt nur 9 Seiten.
Bahnhof. Wie wäre es mit einer exakten Angabe, welche Schaltung du
meinst? Ein Screenshot hätte auch gereicht. Und ein Link zum PDF beim
Hersteller.
Ich sehe in keiner der Schaltungen einen Filter bei Vdd. Lediglich einen
Spannungsregler mit den empfohlenen Kondensatoren.
> ala Arduino/ESP32 anschliessen um damit Bewegungen zu dedektieren.
Ja. Machen. Das Ding hat gerade mal 3 (drei!) Anschlüsse. Das wirst du
wohl noch hinkriegen.
Gast #6228563
Der 74123 wir wohl die Impulse strecken..
Apropos EKMB1101111: 1µA sind ja wirklich wenig für einen PIR-Sensor
System.
Aber ohne etwas Aufwand wird dir der ESP32 den (Durchschnitts-)Strom
deutlich erhöhen..
Gast #6228837
Hallo Zusammen
Danke für eure Antworten.
@Axel
Es geht um diesen Teil der Schaltung. Die Fragen bleiben:
1) Was macht dieser Teil?
2) Was passiert, wenn ich diesen weg lasse?
@10µm
deutlich erhöhen.. [...]
Wie ist das zu verstehen? Kannst Du hier etwas präzisieren?
Beste Grüsse
Matthias
samatthias schrieb:
> Hallo Zusammen
Das ist ein Monoflop. Tipp mal "74HC123" in Google ein.
Warum die da einen Transistor zwischen Sensor und Monoflop gesetzt
haben, wird wohl ihr Geheimnis bleiben müssen [1]. Der andere Transistor
treibt das Relais. Zusammen gibt das das typische "Bewegungsmelder"
Verhalten: sobald eine Person detektiert wird, schaltet das Relais für
eine bestimmte Zeit ein (z.B. eine Lampe)
Dann werden die Impulse aus dem Sensor nicht verlängert.
[1] ausweislich des Datenblatts liefert der Sensor CMOS-kompatible Pegel
und kann 100µA treiben. Mehr als genug.
Gast #6229541
Hallo Axel
So langsam dämerts und der Groschen ist bei mir - soweit ich verstanden
haben - auch gefallen! Danke!
Am µ - Controller wohl unnötig - sehe ich das richtig? Ich denke ein
Arduino oder ESP32 ist genug schnell mit 240 Mhz, dass er die Signale
auch ohne Verlängerung dedektieren kann oder?
Gruss
Matthias
#6229725
> Inverter: pos. Flanke kommt aus PIR raus, negative Flanke triggert 74123
Dafür braucht man den Transistor nicht. Der '123 kann wahlweise mit der
positiven oder negativen Flanke getriggert werden. Statt Pin 1 einfach
Pin 2 nehmen.
