Hallo, ich brauche eine möglichst störungsfreie Spannungsversorgung von 9V für eine empfindliche OPAmp-Schaltung. Rauschen soll also an der Versorgung unbedingt vermieden werden. Batterie ist nicht möglich. Eingangs-U ist 5V. Ein schon fertiges Modul würde der Pololu U3V12F9 sein. Kann es sein, dass aufgrund der Reglereigenschaften hier noch etwas nötig ist, um Störungen wegzufiltern. Oder ist auf diesen Modulen schon alles vorhanden? Leider gibt es keinen Schaltplan davon. Danke im Voraus!
>> ich brauche eine möglichst störungsfreie Spannungsversorgung von 9V für eine empfindliche OPAmp-Schaltung. Wieso? Eine gut aufgebaute OPAmp-Schaltung ist theoretisch unempfindlich für die Versorgungsspannung. In der Praxis lässt aber die PSRR und CMR bei hohen Frequenzen nach - z.T. bis auf wenige dB, also fast Durchzug. Das ist aber stark vom OP-Typ abhängig. Welche Schaltung soll es sein, welche Anforderungen gibt es? Welcher OP soll verwendet werden? Pololu U3V12F9: Als Aufwärtswandler hat er prinzipiell einen sägezahnförmigen Ausgangsrippel mit der Schaltfrequenz. Noch unangenehmer ist, dass alle Schaltwandler auch HF-Störungen auf die komplette Masse machen, was automatisch die Eingangs- und Ausgangs-Signale stört. HF-Siebung: - 0... <1MHz: Linearregler! (Spannungsabfall mind. 1V beachten) - ca. >10kHz: R-C (gute Siebung verursacht Spannungsabfall!) - ca. 100kHz... ca. 50MHz: L-C (verursacht bei plötzlichem Stromabfall Überspannung!) - ca. 1MHz... ca. 300MHz: Ferrit-Beads (+ 1µF SMD-Keramik-C) Vorschlag in's Blaue: - Ferrit-Bead in +9V und in Masse (z.B. Würth 742792097) und 4,7µ/X7R dazwischen und evtl. 100µF low-ESR-Polymer - einer der besten & rauschärmsten LDOs: LT3042
