Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage :) Eine neue Wohnung wird gebaut - dabei werden in mehreren Zimmern Decken abgehängt. Lt. Plan sollen in diese abgehängten Decken in Summe etwa 70 Spots verschwinden. Die Frage ist nun - welche Spots sollen verwendet werden und warum? Es würde mich freuen, wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet. Achja - ein Dimmen soll natürlich möglich sein. Danke schon im Voraus :)
@thomas: Ich persönlich würde mich für die 230V-Version entscheiden. Zunächst mal scheidet ein defekter Trafo (meist schwer zugänglich) aus. Weiterhin sollten sich die 230V Leuchtmittel direkt per Phasenanschnitt (also mit den günstigsten Dimmern) dimmen lassen. Dazu sei aber auch gesagt dass das Dimmen von Halogenleuchtmitteln deren Lebensdauer verkürzt und den Glaskolben verfärbt da der eigentliche Prozess im Inneren halt nicht mehr unter "Nennbedingungen" stattfindet. Merkt keiner - aber ich wollts zumindest erwähnen :) greetz Danny
Außerdem fließen kein so hoher Strom, der einem die Verkabelung verbrutzeln lässt, weil der Kontakt etwas schlecht ist. Bei 70 Lampen passiert das sicher. Ich rede aus Erfahrung eines Seilsystems.
Kommt immer auf die jeweilige Anwendung an. Niedervolt Leuchtmittel gibt es mit wesentlich höhere Brenndauer als Hochvolt. Also fallen weniger Wechsel an. Ebenso erlauben diese wegen des kompakteren Wendels mehr Gestaltungsmöglichkeit. Elektronische Trafos für Niedervolt Halogen sind auch klein und leicht mit recht gutem Wirkungsgrad und sind problemlos mit jedem Phasenabschnittdimmer ansteuerbar.
nur das ein solchen Phasenabschnittsdimmer eben 70,- statt 30,- (Phasenanschnitt) kostet. Evt. gibts die von anderen Herstellern auch günstiger; ich habe mich auf Grund des Schalterprogrammes an BuschJäger halten müssen. Die zumindest haben die krassen Preisunterschiede. greetz Danny
Hochvolthalos haben eine wesentlich geringere Lebensdauer als die entsprechenden NV-Pendants. Mit einem Softstart kann man das aber evtl. in den Griff bekommen.
Eigentlich ist es egal was du nimmst, ich glaube nicht das die Lebensdauer der 230V Halogenlampen so gravierend geringer ist, ich habe schon seit 2 Jahren solche Lampen im Einsatz die ich auch dimme und es sind noch alle heile und bei keiner hat sich das Glas verfärbt. Wenn du 12V Halogenlampen nimmst dann ist es wichtig das der Trafo immer relativ leicht zugänglich ist, insbesondere die elektronischen Trafos brennen oft leicht durch. Wenn du genügend Platz für den Trafo hast würde ich einen richtigen mit Draht gewickelten Trafo nehmen und etwas überdemensionieren, hält ewig.
