Hallo, ich suche ein Display das ich an das Gerät von Archos (AV500) an schlisen Möchte. Das Ausgangs Signal ist ein FBAS. Was auch immer das Heist ?? Das Display solte ca. 3*2 cm haben (+-) verstet sich. Das Display so in einen Helm mit eingebaut werden. Daher muss es so Klein sein. Hat von euch jemand eine Idde wo man so ein Display her bekommen Könte, oder wer solche kleinen Teile überhaubt macht, für den Freien Markt ?? Danke im Voraus
Vesuchs mal Bei goggle.de oda Konrad.de oda Bei reichhelt.de. Valls du was nicht Lesen kanst, frag ma dein Krundschluulehrer.
Danke, doch ich glaube aus der Grundschule bin ich drausen. Das was ich habe nent man LRS, man wie doff was ist das nur. LRS = Lese Rechtschreib Schweche. LRS kann kranheits Bedingt auf treten, oder auch durch Falsche Medikamente. Um die Worte richtig zu schreiben werden sehr fille Prozesse im Gehirn Gleichzeitig ab gearbeitet, dazu ist es aber notwendig das Beide Gehirn helften mit einander arbeiten. Und da habe ich ein Problem mit. Aber was solls man mus nicht dafon ausgehen das das alle verstehen. Daher, sage ich mal danke für deine Antwort. ps. nach dem Display suche ich schon seint ca. 2 Monaten und habe leider noch nichts pasendes gefunden das die gröse hat, daher war meine Frage ob jemand einen Hersteler von solchen Displaya kent. ich denke da an Handy Display oder so. MFG
Suche eher nach einem Mini-LCD-Fernseher, sowas gibt es als Fertiggerät und das macht exakt das, was Du willst, nämlich ein FBAS-Videosignal auf dem Display darstellen. In der von Dir genannten Größe mit 1.5" bis 2" Diagonale dürfte sowas auch nicht allzu teuer sein. Quelle ist potentiell so 'ne Bude wie Conrad oder andere Unterhaltungselektronikhändler. Du musst allenfalls klären, auf welche Art und Weise Du das FBAS-Signal in das Gerät einspeisen kannst, oft haben diese Dinger nur einen Antenneneingang für ihren integrierten TV-Tuner. Ich meine mich aber erinnern zu können, sowas auch schon mit explizitem Videoeingang gesehen zu haben, für den Anschluss von DVD-Player o.ä. Ein "Handy"-Display anzusteuern wäre sehr viel komplizierter, da diese Displays mit FBAS-Signalen rein gar nichts anfangen können. Du müsstest einen Videodigitizer bauen, der das FBAS-Signal digitalisiert und an einen Microcontroller übergibt, der wiederum das Bild aufbereitet und an den Controller des "Handy"-Displays übergibt. Das dürfte sich schon aus Geschwindigkeitsgründen verbieten und wäre auch vom Aufwand her mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Welchen Sinn hat die ganze Aktion? Möchtest Du beim Motorradfahren Videos ansehen?
@Rufus T. Firefly (Rufus): der Sinn darin: Ich tuhe Fallschirmspringen, dabei würde ich gerne das eine odere andere Vidio machen, doch ich möchte auch Gleich sehen ob alles auf dem Bild ist so wie ich mir das Vorstelle. Mini-LCD-Fernseher: Kann man das FBAS-Signal denn in ein Antenesn Signal wandeln. ?? mann warum habe ich das nicht schon Forher mal in Betracht gezogen, Mini-CLD-Fernsehr. Cool und Danke. ich werde dann man danach suchen. MFG
Off topic: Ich finde deine Antwort zu LRS gut. LRS hat nichts mit Intelligenz zu tun, leider werden LRS'ler oft deswegen ausgelacht oder angemacht. Lass dich nicht unterkriegen.
Ja, man kann auch FBAS-Signale in Antennensignale wandeln. Dazu nimmt man einen sogenannten HF-Modulator, wie er in jedem Videorecorder verbaut ist. Das ist zwar bei dieser Anwendung eigentlich unnötig - das FBAS-Signal wird in ein HF-Signal umgewandelt, in den Mini-LCD-Fernseher eingespeist um dort vom Tuner wieder in ein FBAS-Signal umgewandelt zu werden ... Wenn der Mini-LCD-Fernseher keinen Videoeingang hat, dann könnte man versuchen, den FBAS-Ausgang des Tuners im Gerät zu finden, das aber erfordert etwas Erfahrung im Umgang mit solchen Dingen und entweder Schaltungsunterlagen (unwahrscheinlich, daß man die bekommt) oder aber geeignete Messtechnik (Oszilloskop) und Übung im Erraten, wo es sich zu messen lohnt. Wie auch immer: Mehr Glück als gewissen ehemaligen Parteivorsitzenden beim Springen, Mast- und Schotbruch (oder was auch immer man da sagen mag).
"Mini-LCD-Fernseher: Kann man das FBAS-Signal denn in ein Antenesn Signal wandeln. ?? " ja, das macht jeder einfache UHF-Modulator, z.B. so einer: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NDU5NDkzOTk= Naja, das Ding wird mit 12 Volt betrieben, aber mit ner ordentlichen Moped-Batterie im Rucksack hat der dann auch wieder genug Saft (bist dann auch wieder schneller unten mit ein paar Bleizellen als Beschwerung)
@Rufus T. Firefly (Rufus): danke dafür das du mir die Tips gibst. ich werde mir das mal genauer an sehen müssen. @Peter: Wow, jemand hat mich verstanden, ne scherz. Danke dafür das du mich ein wenig sterken tust. ich halte mich normaler weise nicht in Foren oder so was enlichem auf ichTel. auch liber wie das ich eine E-mail schreibe denn da bekommt nimand was von meiner schweche mit. Doch man sol es nicht glauben ich mache die Ausbildung zum Gros & Ausenhaldels kaufmann. Und sie macht mir spas, Alle meine Kolegen wisen was für Probleme ich habe und Helfen mir dabei. Ohne dise Kolegen hette ich nie so einen beruf erlernen wollen (Können). @wegstabenverbuchsler: Cool, Danke dann weis ich auch schon wo ich suchen muss.
