Hallo. Ich will eine Überdachung bauen aus Stahl Trägern. Habe nur leider Keine Ahnung wie stark die Träger (Vierkant Rohr) sein müssen. Länge: 5000mm Höhe: 120mm Breite: ca. 40 - 60mm Stärke: ??? Die Belastung liegt bei ca. 500Kg Dauer + 500Kg Dynamisch --> also sagen wir mal 1,5Tonnen. Alle Firmen die mir ein Rohr verkaufen können, wollen mir nur nicht sagen welches ich brauche. Wer kennt sich damit aus? Oder kann mir sagen wo ich besser fragen sollte.
> Alle Firmen die mir ein Rohr verkaufen können, wollen mir nur > nicht sagen welches ich brauche. Könnte das vielleicht mit diesem Wort zu tun haben, das mit H- beginnt, mit -aftung aufhört und in deutscher Rechtsprechung so oft zu hören ist?
Ja das ist der Grund. Sie geben mir nicht mal einen Tip. Ist für Die wahrscheinlich nur ein Blick in den Computer und fertig aber Sie wollen nicht. Und um einen Statiker zu bezahlen, fehlt mir das nötige klein Geld.
Die Formeln für so eine Berechnung, finden sich in Tabellenbüchern für den Maschinenbau. Ich hab zwar keine Ahnung wie gross deine Überdachung wird, aber wenn ich was von einer Länge von 5m lese, dann könnte es gut sein das man dafür eine Baugenemigung braucht.
Baugenemigung wird nicht gebraucht. Habe mich vorher informiert. Man muss nur 3m vom Nachbarn weg bleiben. Wird ausserden nicht gross. Nur 5 * 10m, voll begehbar. Also Überdachung mit Balkon.
Du weisst hoffentlich das die Stahlträger ein Schweinegeld kosten, wieso nimmst du nicht einfach Holzbalken?
Selbe Problem. Wie Stark muss er sein? Holz darf ich ausserdem alle Jahre wieder steichen. Wenn die Träger aber verzinkt sind nur einmal.
Bei Holz ist es kein Problem da kann ich dir sagen was du brauchst wenn ich die Abmessungen deines Gebäudes habe. Du brauchst es nicht zu streichen wenn du ein Dach drüber hast. Qucke dir mal die ganzen Carports an, wann werden die schon gestrichen..
Holz ist viel billiger als Stahl und ein mal in 10 Jahren streichen bringt dich auch nicht um. Ist nur ein Tip.
Holz, also gut. Überdacht werden 5 Meter Breite von jedem Element ca. 1Meter Macht 10 Elemente. Balken länge = 5 Meter rest = ? Was für Holz und wie stark / aufbau.
Frag mal in einem Forum für Architekten nach, oder auch für Bauherren. Die können sicher irgendwelche Anhaltspunkte geben. Aber mit Deinem Problem würde ich einfach zu einem Zimmermann vor Ort gehen, nicht anrufen oder so, mit einer Skizze was Du machen willst. Der hat sicher nicht so viel Angst Dir zu sagen, wie dick die Balken sein müssen. Und zu einem Zimmerman musst Du sowieso, weil Du die Balken brauchst und sie wohl auch nicht selbst transportiert bekommst. Diese ganzen Stahlfritzen sind ja alles nur Händler, die kennen sich da auch oft überhaupt nicht aus.
hi, die lastangabe von 1,5 tons, ist das die zu erwartende last je qm oder die, die sich auf einen träger gleichmässig verteilen soll? man kann ja schon viele gängige konstruktionen als 'richtlinie' heranziehen, z.b. grössere lagerflächen aus stahl in der industrie oder auch überdachungen, aber das max. lastmoment muss halt schon bekannt sein. grüssens, harry
Wenn du ein Haus hast dann messe im Dachboden die Dachbalken, solche kannst du dann bestellen und bist auf jedem Fall auf der sicheren Seite, die halten alles aus. In meinem Haus überbrücken die Balken 10m . Ansonsten bin ich ab Samstag wieder zu Hause und kann dir die genauen Masse durchgeben. Ich werde selbst bald meinen Garagenanbau überdachen und dafür nehme ich auch diese Balken, ich habe 6m zu überbrücken. Übrigens, zum Zimmermann musst du nicht gehen, Holz bestellt man nicht beim Zimmermann sondern im Grosshandel, Holzhandlung oder Baumarkt und wenn es eine grössere Menge ist wird es Freihaus geliefert, ist aber auch Verhandlungssache.
Werde morgen mal zu einem Holzhändler gehen und den Befragen. Habe auf dem Dachboden auch schon mal nachgemessen (sind die dick). Stahl ist mir zwar immer noch lieber (kann ich halt alles mögliche dran schweißen). Aber wenn ich nicht raus bekomme was ich da brauche, ist Holz wohl die beste Lösung. Das mist Ding muß leider in 2 Wochen fertig sein. Nun Ja.
Ich verstehe dich nicht, was willst du denn ans Dach ranschweissen? Ans Holz kannst du alles ranhämmern.
Die Idee war: 1. Winkel für Geländer, Befestigungen für Scheiben und Gitterrost (oben drauf) .... 2. Verzinkt wird nachdem alles dran ist. Also aufbauen alles zusammen braten und dann zum verzinken. Transport ist kein Problem!
Du könntest Dir ein Buch über "technische Mechanik" besorgen und dann anfangen zu rechnen: Wenn Du eine Skizze Deines Vorhabens machst, dann kannst Du Dir über die wirkenden Kräfte gedanken machen; die Auflagerkräfte, die Schnittgrößen und das Biegemoment. Danach suchst Du Dir geeignetes Material (E-Modul) in der entsprechenden Stärke ( plus 2 bis 3- facher Sicherheit über Tau Zulässig) aus.
