Hi Leute,
könnte mir jemand aus den folgenden Specs/Datenblatt sagen, in welchem
Bereich (RPM) der folgende 4-wire-PWM-Lüfter reguliert werden kann über
eine Schaltung (Fan-Controller)?
Und: wie ist das bei solchen 4-wire PWM-Lüftern mit dem Stromverbrauch:
ist es konstant über den gesamten Einstellbereich, oder ist es variabel?
Kann man einen Watt-Bereich bzw. -Kurve/-Funktion ermitteln/berechnen?
Es handelt sich um folgendes Produkt:
1 | Technical Information:
2 | Manufacturer Cooltron
3 | Model FD4028B12W3-85-4JC3
4 | Part number 103655
5 | Dimensions (WxDxH) 40 x 40 x 28mm
6 | Weight 50g
7 | Bearing Dual Ball Bearing
8 | Connector type 4-Pin
9 | Cable length 500mm
10 | PWM controlled yes
11 | Voltage DC 12V
12 | Current 0.58A
13 | Wattage 6.96W
14 | Speed 14600rpm
15 | Airflow 19.3CFM / 32.8m³/h
16 | Noise level 51.7dB(A)
17 | Expected lifetime 80.000 hrs @ 40°C
18 | Compliancy RoHS & REACH
19 |
20 | Das Datenblatt sagt zudem
21 | Operation Voltage: 6.0 - 13.8V
22 | und etwas abweichend:
23 | Current 460mA
24 | Power 5.52W
25 |
26 | Produktinfos:
27 | https://www.electromyne.de/Fans---Luefter-Fans--50mm-40mm-Computer-PC-Case-Cooling-Fan-Gehaeuseluefter-4-Pin-12V-0-58A-28mm-4cm-2-8cm.html
28 |
29 | Datenblatt:
30 | http://www.cooltron.com/productshow-234-48-1.html
31 |
32 | Praktische Infos für solche 4-wire-PWM (nicht gerade für dieses Produkt, aber dennoch sehr informativ):
33 | https://www.electroschematics.com/4-wire-pc-fan/
34 | https://www.electroschematics.com/fan-speed-controller/
Thx
