Hallo, da ich gerade mein Datensicherungskonzept überarbeite bin ich auch mal auf Steckdosenleisten gestoßen, welche "serienmäßig" einen Blitzschutz eingebaut haben. http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=TW%23B28&showTechData=true& Frage: Funktioniert das alles so toll, wie es dort beschrieben wird, oder sind die 69€ zum Fenster rausgeworfenes Geld? Die Master-Slave Funktion würde ich auch zum Stromsparen nutzen wollen, gibts da irgendwelche Haken? Wie sind eure Erfahrungen mit solchen Teilen? Alex
bei einem Blitzschlag in der näheren umgebung (radius 1km) ist es glückssache. dann gibts nämlich 3 möglichkeiten: - alles bleibt heil - Geräte Tot - Geräte Tot, brennende Steckerleiste setzt Haus in Brand Da gabs mal einen Test von der Computerbild, wo tatsächlich 2 von 20 Leisten in Flammen aufgingen. Ich persönlich bevorzuge das Ausstecken
ich würd von diesen leisten abraten(auch wenn ich keine erfahrung hab mit solchen Leisen, wobei bei nem blitzschlag als "erfahrung"abzuraten ist) aus folgenden gründen: -erstens wenn da richtig nah en blitz einschlägt is die spannung so wie so so groß, dass die leiste nur noch einen psychologischen effekt erzielt , denn wenn man bedenkt dass die blitze bis zu mehreren hundert metern lang sind und mehrere millinen volt übertragen, kann man sich vorstellen, dass so eine kleine blitzschutzleiste für einen blitz kein großes hindernis darstellt. diese leisten sind eher dafür geeignet kleinere störpannungen während des betriebes abzubauen, ich würde sagen wenn mann sich gegen blitz schützen will muss mann die so genannte stecker-aus-der-dose-ziehen methode anwenden. binn zwar kein großer elektronikfreak, aber was ich da bisher mitgekriegt hab bringts nich viel(s.o.) -zweitens ist es so dass ich mal gehört habe, dass blitzschutzleisten stören elektornik wie z.b. dsl/router installationen, diese theorie stütze ich allerdings nicht so gnaz, da ich ein kleines bisschen davon verstehe. -drittens , da mir das alles zu spanisch vorkommt, würde ich mir so ein ding nie kaufen, da ich das geld lieber in andere sachen stecke.
Im Haus meines Vaters saß ich grade heute Nachmittag am PC, als draußen ein mordsmäßiges Unwetter losging. Ehe ich mich recht besinnen konnte, krachte auch schon irgendwo in der Nähe (ca. 3 -5 Km Entfernung der Zeitdifferenz zwischen Blitz und Donner zu urteilen). Die Überspannungsleiste, an die der Rechner hing, fing ordentlich an zu knistern/knallen, und der Rechner bekam seltsame "Gefühle": Er meinte, eine neue Komponenten entdeckt zu haben, und wollte mich in irgendeine Installationsroutine reinzwingen. Ich hab dann denganzen Kram recht fix ausgemacht, und später wieder eingeschaltet (Auch die komische Aufforderung kam dann nicht mehr) Was ich damit sagen will ist: a) Offensichtlich hat die Leiste tatsächlich irgendwas abgefangen b) Der Rechner hat wohl etwas davon mitbekommen, aber nicht soviel um davon Schaden zu nehmen. Die Steckdose gabs wohl mal recht preiswert (6 EUR oder so) bei irgendeinem Lebensmitteldiscounter.
is bei so ner entfernung ja auch ok, ich meinte nur unter 2Km und wenn dein öffentliches stromnetz, an dem du hängst gut gegen blitzschlag gesichert ist , dh. dass die ebenfalls überspannungsschutz in ihre leitungen eingebaut ham,z.b. funkenstrecke etc. zu dem letzten post: da haste echt glück gehabt, denn es gibt folgende mildernde umstände: 1:wenn der blitz nich so stark war oder die leitung nicht unmittelbar getroffen hat 2:wenn die Leiste aus irgendeinem grund so gut gebaut war, dass sie ihre bestimmung erfüllt hat(nach deinem blitzschlag würde ich mir, auch wenn die leiste noch funktioniert ne neue zulegen, denn es kann sein, dass der blitz in der leiste irgendwelche komponenten zerstört hat, die jetzt hf störungen, die der Netzteil hf filter vom pc nich rausfiltern kann, erzeugen und (muss noch nicht jetzt sein)langsam aber sicher probleme im pc hervorrufen. 3:dein Netzteil war alleine oder in kombi mit der leiste so stark im überspannungsableiten, dass es deswegen nur im pc HF(hochfrequenz) störungen, und keine überspannungsstörungen gab, denn die PC netzteile sind im allgemeinen gegen Überspannung (ACHTUNG GEGEN ÜBERSPANNUNG,NICHT GEGEN DIREKTEN BLITZSCHLAG)geschützt, und zwar mit einem sagenannten Varistor, welcher parallel zum netzeingang geschaltet ist und seinen wiederstand bei überschreiten einer bestimmten spannung verringert, so dass überspannungen größtenteils am Netzteil vorbeigeleitet werden, allerdings hilft das nicht ganz, da ein vristor ein halbleiter ist und ersmal seine sperrschicht abbauen muss, was natürlich zeit in anspruch nimmt. Na JA das wärs ersmal. PS: deine Leiste könnte unter anderem in sofern störungen erzeugen, dass die kontakte nicht mehr 100%ig sind und sich funkenstrecken(deswegen wahrscheinlich auch deine störungen beim gewitter) bilden können, welche HF signale aussenden. Na Ja das ISSES jetzt ersmal.
Wenn man keinen Billigüberspannungsschutz verwendet, dann ist das schon sinnvoll: Dieser sollte aber mehrstufig aufgebaut sein, also LC Filter, Funkenstrecke, nochmal LC Filter Varistor usw. Es gibt aber noch viel mehr Fälle als direkte Blitzeinschläge: Werden bei einem Umspannwerk irgendwelche Leitungen geschaltet, entstehen kurzzeitig (aufgrund der geschalteten Induktivitäten) Spannungsspitzen. Und solche Spannungsspitzen können von einem Überspannungsschutz beseitigt werden. Hier mal ein Überspannungschutz Extremtest: http://mitglied.lycos.de/bk4/Blitzsch.htm
Was aber von vielen Leuten auch vergessen wird ist, dass ein Blitz auch ein beträchtliches Magnetfeld erzeugt welches wiederum in sämtlichen Übertragern eine Spannung induziert -> auch ein ausgestecktes Gerät kann bei einem nahen Blitzeinschlag defekt nehmen. Am Besten eine Versicherung abschließen.
Das ist nicht wirklich die Lösung. Die Hardware, die so rumsteht ist <5K€ wert, die auf ihr gespeicherten Daten und ihre Verfügbarkeit jedoch wesentlich mehr. Ich bezweifle, dass irgendeine Versicherung mehr als den Materialwert ersetzen wird.
Hi, zum Thema Blitzschutz und "Steckdosen(leisten) mit Überspannungsschutz!!!" (kein BLITZ-Schutz!): Verdeutlicht euch doch einfach mal die Energie, die ein Blitz haben kann und ob ein Halbleiterbauteil von maximal 1cmx1cmx1cm diese Energie abfangen kann! Ganz sicher nicht! Das, was es da auch gibt, ist immer nur ein Überspannungsschutz, der eine gewisse Überspannungsenergie ableiten kann, darüber hinaus: 0 Effekt! So etwas ist immer nur gut im Zusammenspiel mit einem RICHTIGEN Gebäudeschutz, und der funktioniert nur mit mindestens 2 Schutzebenen. Das geht MINDESTENS los mit richtigen Ableitern in der Hauszuleitung Schau einfach mal im Keller oder wo das Teil gerade sitzt, wenn vorhanden, sind die Teile deutlich zu sehen. Um dich aber zu enttäuschen: in der Regel (weit über 90%) hat der Wohnungsbau so etwas nicht! Meist noch nicht mal einen Blitzableiter für einen unmittelbaren Einschlag. Und wenn das so ist, dann nützt Dir so eine Steckdosenleiste auch nichts. Oder es ist durch Zufall (!!) so wenig Energie (siehe das andere Posting), das der Überspannungsschutz das abfängt. 'Ne Versicherung ist da vermutlich auf die Dauer sinnvoller. Sie bewahrt Dich nicht vor Schaden, aber sie ersetzt ihn Dir! Oder Du bist Hauseigentümer und rüstest Dein Haus nach. Schönen Tag noch, Thomas
Überspannungsschutz gehört in den Hauptverteiler, nur da hat man einen Erdleiter mit passendem Querschnitt um Überspannung abzuleiten. Die Master-Slave Funktion ist eher was für Heizlüfter EIN/AUS. Bei niedrigen Strömen tun sich die Dinger schwer. Ich habe einen Humax5400 Satreceiver, wenn ich den anmache kommt auch der Fernseher + Co, ist aber gerade ein gesperrter Sender ausgewählt bleibt der Fernseher dunkel.Auch am PC hatte ich bis vor 2 Wochen so eine Leiste, hat aber den Geist aufgegeben (wenn man Sie mal öffnet, weiss man auch warum)
