>Grobe Anwendung Ich habe eine Android-App mit QT basierend auf dem BT-Chat example gemacht, die mit einem HC-06 kommuniziert. Kommt aus der Modellbauecke, daher werden im 20ms Takt Daten ausgetauscht. >Mein Problem Mein Problem ist, die eingehenden Daten stottern manchmal im deutlich wahrnehmbarem 1 bis 2 Sekundenbereich. Habe die Baudrate an die Datenmengen angepasst und der Gegencheck die App auf PC kompiliert laufen zu lassen und das BT durch einen USB<->Seriel Wandler zu ersetzten hat funktioniert. Das heißt die Datenquelle/senke und die App funktionieren zusammen. >Ursachen? Meine Android / Bluetooth Kenntnisse reichen nicht aus um zu schätzen, wo die Ursache ist. Könnte sein, dass Androids Scheduler mein BT manchmal für unwichtig hält, vielleicht gibt BT den 20ms Schluckaufbetrieb nicht her (oder zumindest das RFCommm-Protokoll), oder auch die QT-Anbindung an Android, oder der API-Level, oder das HC-06 ist nicht der Bringer und ich währe mit nem BTM besser dran... Hab auch mal vesucht, aus dem Smartphone die Simkarte raus zu nehmen, um dem OS vielleicht etwas Arbeit zu ersparen. Vielleicht hat jemand eine Idee :)
