Hm, ziemlich lästig. Bekomme neuerdings Werbefaxe von Schlaraffenland-DVD aus Holland DVD-Werbung für Theresa Orlowski, Dolly Buster etc. Interessiert mich nicht die Bohne, kostet mich die Tinte. Was tun?
Faxgerät abschalten, Faxnummer ändern ... Auf gar keinen Fall etwas an die auf dem Fax angegebene Nummer zurückfaxen, mit der man angeblich das Werbefax abstellen können solle. Vor einigen Jahren hat der Rechtsanwalt Steinhöfel mal eine Aktion gegen Werbefaxe gestartet, bei der man solche Faxe mit Empfangsdaten (Datum/Uhrzeit) ihm übergeben konnte und er hat weitere Schritte eingeleitet. http://www.steinhoefel.de/0190_fax.htm Ob das gegen holländische P<spam>ornofaxe hilft? Nachfragen sollte jedenfalls nichts kosten.
Kommen die Werbefaxe nachts? Wenn ja, Zeitschaltuhr und Fax-Gerät nur Werktags während Büro-Öffnungszeiten einschalten. Reduziert einiges an Fax-Spam.
hallo schicke ein Endlosfax mit eindeutigem Text an die Nummer retour, einfach 2 - 3 A4 Seiten am Rand zusammenkleben, ca. 1 Stunde laufen lassen. Peter
nur dumm, dass das nie kostenfreie Faxnummern sind...
Und ein übliches Faxgerät wird es auch nicht sein, sondern E-Fax.
Vor allem ist die Vorstellung drollig, die Betreiber solcher Faxdienste würden Papierfaxe verwenden, denen mit einem Endlosfax (viel besser: Klopapierrolle mit Aufdruck "Danke") Freude bereitet werden könnte.
da gab es mal einen Kasten, der die leitung belauscht und den CISD-Code abfing. War der aus der Lise der Unerwünschten, wurde die leitung kurzerhand getrennt... Das ist allerdings locker 10 Jahre her... Da inzwischen Faxserver und PCs die Faxaufgaben übernehmen, könnte das Geschäft nicht mehr so lukrativ und die Produktion eingestellt sein ... Aber hier im Forum bist Du richtig, wenn Du so ein Ding neu- nachbauen willst. Allerdings wäre es unter dem Strich dann wohl doch einfacher und billiger, eine kostenlose Faxnummer von Arcor oder sonst wem zu ordern, oder die Tintenkiste durch ein Faxmodem zu ersetzen.
Na, Danke erst mal. Ich wollte eigentlich nicht in irgendeiner Weise aufrüsten, um mich gegen verbotene Sachen zu schützen. Fax-Gerät abschalten ist keine Lösung, manchmal kommen auch nachts "richtige" Faxe. Ich habe das Ding mal an den Herrn Steinhoefel gemailt, mal sehen, ob was passiert.
