Hallo, ich habe mir vor ein paar Monaten einen Da Vinci Nano von XYZ Printing zugelegt. Der Drucker hat sich bewährt und gut gedruckt, aber nun ist ein Rattern aufgetreten, wenn er den Druckkopf zur Seite fährt (Y-Achse?). Nach Vorne und oben/unten rattert nix. Es begann leicht und ist nun nach ein paar Druckversuchen recht laut und unüberhörbar. Der Drucker versucht zum Beispiel den Kopf beim Start hin- und herzufahren und dabei rattert er schon. Das Kalibrieren des Druckbetts bricht er ab .... Ich habe die Achen shcon mal neu eingefettet ... hilft nicht. Ist das "Antriebsband" zu locker? Oder woran liegt das Problem. Und: Wie behebt man es? Kann jemand helfen? MfG, Dirk
Zunächst der Druckkopg hängt an der X Achse gewöhnlicherweise aber egal.. das Rattern kann zwei Ursachen haben bei solchen Druckern; die häufigste bei fertig montierten Geräten ist mangelnde Reinigung der Achsen und Lager. Direktextruder (also extrudrmotor am druckkopf keine bowdenextruder) reiben schonmal feine Filamentspäne ab, die sammeln sich teils in den Lagern, auf den Führunggen und rutschen so ins Lager letztendlich, mit dem Effekt dass das Lager immer schwergängiger geht und anfängt zu klemmen. Einfache Lösung: demontiere die Linearführungen, reinige sie und die Lager peinlichst genau (Linear Kugellager kann man gut mit Nähmaschinenöl ausspülen, besser noch mit Ballistol mit ner kleinen Rundbürste gehts schneller(aus dem Waffenladen zum Laufreinigen zB).. danach ein wenig zäheres Öl rein und gut) Hast Du Feststofflager (PTFE oder Drylin oder POM..) reicht die Bürste udn etwas warmes Wasser.. trockenen und höchstens n kleiner spritzer graphit (Trockenschmiermittel) Die zweithäufigste Ursache ist das Riemenlager. also der Block am Schlitten der den Riemen fixiert. die Schrauben haben sich gelöst vermutlich, nachziehen, Muttern durch Nylock ersetzen oder n Tropfen Loctite dran. Riemenspannung ist nciht auszuschliessen aber eher ungewöhnlich, aber nachspannen kannst Du natürlich versuchen, achte darauf dass der Motor nicht zusehr unter Spannung steht, dann braucht er nur mehr Strom und Du verlierst ggf ein paar Schritte (besonders bei microstepping bleibt das häufig unbemerkt) falls Du nicht den Treiber etwas raufsetzt (falls man das bei dem Ding überhaupt kann) Also: - Riemenlager checken; - Linearführungen und Lager reinigen und neu ölen (bzw trockenschmieren) - Riemenspannung NICHT übertreiben! Du musst kein Fräskopf durch stahl ziehen, nur den Druckkopf durch die LUFT! wenn es dann noch rappelt, kann es auch schlicht der Druckkopf sein, der sich vom Schlitten losgewackelt hat. (hab ich noch nie gehabt, nur mal von gehört) dasselbe wie beim Riemenlager.. Schrauben festziehen, ggf selbstsichernde Muttern montieren oder Loctite. 'sid
