Hallo, ich habe eine alte Laptoptastatur aus einem Powerbook 100 mit zwei Ribbon cable dran. Ich würde diese gern „retten“. Um nun die Tastaturmatrix auszulesen muss ich ja auf irgendeinen Pin Strom bringen. kann mir jemand helfen, woran ich erkenne welcher Pin Power benötigt und wieviel Volt reichen? danke
bist Du sicher, dass da ein Treiberchip drin ist? das müsste alt genug sein um nur ein gridlayout zu sein (Treiber dann auf mainboard) besonders da du sagst Du hast zwei kabel. Zähl mal die Tasten, und die Kontakte an den Folienkabeln.. Ist das Produkt der Folien (Anzahl kontakte Kabel1 * Anzahl Kontakte Kabel2) grösser als die Anzahl der Tasten, tippe ich auf reines Grid, überschuss ist dann doppelt belegt für "lange Leitung" Geh einfach mal mit dem Multimeter an einen wahllosen Pin auf Folie1 und einen and Folie2 und miss ob Du Durchgang hast, dann drück mal alle Tasten nacheinander und schau ob beim Drücken einer bestimmten Taste Durchgang entsteht. falls ja, wiederhole das bis Du für jeden Kontakt Durchgang verifiziert hast bei Tastendruck... Am einfachsten malst Du Dir eine Tabelle mit 12Spalten und 13 Reihen oder wieviel Kontakte Du jeweils hast so siehst Du schnell welche Kombi welche Taste sein sollte. Falls keine Kontakte übrigbleiben ist aller Wahrscheinlichkeit nach kein zu betreibender Chip in der Tastatur. Du kannst also einfach das Grid auslesen, dafür reicht ne minimale Spannung ohnen nennenswerte Stromstärke (sind halt nur folientaster... 1V 2mA oder so reichen dann denke ich) Und es gibt weder einen GND noch einen power pin um den Du Dich kümmern müsstest. 'sid
Da ist kein Chip drin. Ich würde zuerst Buchsen für die Kabel besorgen. Auf den aufgedampften Leiterbahnen sollte man nicht herumkratzen. Alternativ findet sich ein Schaltplan vom Powerbook 100.
Man muss dafür alle Flex Kabel Pins auf die MCU bekommen, meistens zwischen 24 und 30 Pins, dann brauch man einen Arduino, da gibt es schon ein gutes Projekt und Python Programm das dann alles herausfindet. Bei einigen Geräten findet man Service Schaltpläne im Netz, dort findet man im Schaltplan die In und Out Pins heraus. bei meiner tastatur hatte jede Mainboard Revision identischer Geräte verschiedene Belegungen. https://github.com/thedalles77/USB_Laptop_Keyboard_Controller https://github.com/marcelhillesheim/USB_Laptop_Keyboard_Controller/blob/master/matrixgenerator.py https://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-USB-Laptop-Keyboard-Controller/
Danke, wild auf die tasten klimpern bekomme ich hin und Klemmen für die Flachbänder habe ich mir schon besorgt...
